Dziwnie chodzi na paliwie
Miałem podobnie, po odpaleniu na benzynie obroty czasami skakały do 2000 - 2500 obr. Okazało się że czujnik temperatury silnika był walnięty. Raz działał dobrze wtedy palił ok a często jakby się wieszał i pokazywał max ujemną temp. przez co komp zwiększał dawkę paliwa i obroty momentalnie rosły.
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/page/2/#findComment-114929
  • 2 tygodnie później...
Znalazłem ten czujnik ale nie mogę zdjąć wtyczki celu sprawdzenia omomierzem (są tam dwa druciki które należy odgiąć w celu wyciągnięcia ale nie chce zejść), a ostatnio jak przejechałem 100m to jak się przełączył na gaz to odrazu zgasł i przy próbach odpalenia go to za każdym razem gaśnie dopiero na benzynie jak go przełączę to zapali i chodzi. Zdarza się to dość często miałem podobny problem w tamtym roku i gazownik wyczyścił mi jakąś dysze ,bodajże szmatką i pomogło , jeśli ktoś wie jak to wygląda to bym sobie spróbował przeczyścić morze to znowu tego wina bo nie pamiętam jak to wygląda i jak on to zrobił ?
https://forum.opel24.com/topic/26192-dziwnie-chodzi-na-paliwie/page/2/#findComment-112359
