Witam! Mam pytanie. Czy w zimę sprężarka od klimatyzacji powinna sie normalnie załączać? Bo u mnie w astrze nie załącza sie i nie wiem czy sie tym przejmowac czy po prostu tak ma byc.
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/
A przy jakich temp. na zewnątrz załączasz ?? Bo poniżej 4 stopni sprężarka się nie włączy.
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-116337
  • 3 tygodnie później...
Witam,mam problem z klimatyzacją,mianowicie jak było ciepło czyli pare mieśięcy temu klimatyzacja raz mi się właczała a raz nie Prosze o pomoc co moze być przyczyną,mam klimatyzację manualną
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-112087
trzeba pojechać na maszynę i sprawdzić czy masz czynnik chłodzący r134a, jeżeli jest go mało czujnik ciśnienia nie właczy sprężarki żeby jej nie zatrzeć. Tak więc przede wszystkim - sprawdź ile masz czynnika - jak brakuje dobij.
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-109372
witam, w mojej astrze klimatyzacja zalacza sie tzn wzrastaja obroty, ale .....
no wlasnie co powinno sie dziac ? nie mialem nigdy klimy i nie wiem czy to normalne ze jak zalcze ja teraz to w sumie nic sie nie dzieje:) oprocz wzrostu obrotow, z nawiewu leci powietrze cieple gdy pokretlo jest na grzaniu... nie powinno mimo to chlodzic ?:?:
p.s. klima nabita :?:
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-103429
p.s. klima nabita :D
Skoro masz pokrętło nastawione na gorące to jak ma chłodzić ?? :?:
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-103427
hehe nie wiem, moje pojecie na ten temat jest ZEROWE, wydawalo mi sie ze jak wlaczam klime to nie ma znaczenia polozenie tego pokretla i poprotu zimno jest dmuchane....
https://forum.opel24.com/topic/26197-klimatyzacja/#findComment-103426
