stuki w silniku
Gość tryba_max
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tu nowy i nie wiem czy był już taki post. Mam problem z moim silnikiem. Po odpaleniu słychać wyraźne metaliczne stuki silnika. Kiedy dodaję gazu stuki te nasilają się. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, popychacze i dalej wszystko bez zmian. Kiedy otworzę korek wlewu oleju cały jest w jasnej mazi. Kiedy przykładam ucho do pokrywy zaworów na czwartym tłoku słychać bardzo dokładnie i dosyć głośno wyżej wymienione stuki przy pozostałych 1-3 tłokach nie jest to zbyt wyczuwalne. Czy ktoś może mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26239-stuki-w-silniku/
Jesli wymieniles uszczelke pod glowica i nadal pojawia sie tobie maz pod korkiem to albo olej do wymiany albo zle zalozona uszczelka.
Co do stukania to moze zle silnik poskladany po wymianie uszczelki?
Proponuje wizyte u dobrego mechanika bo to moze sie skonczyc skrzywieniem tloka lub peknieciem walka rozrzadu.
https://forum.opel24.com/topic/26239-stuki-w-silniku/#findComment-115948
Gość tryba_max
Wymieniając uszczelkę pod głowicą zmieniłem na nowy olej. Stuki te były już wcześniej. Przed wymianą uszczelki. Pojawiły się z nikąd. Uszczelkę raczej dobrze zmieniłem gdyż to nie pierwsza moja zmiana w astrze. Miałem przed tą dwie inne i zawsze sam robiłem i wszystko było ok. Myślałem że to popychacze odpowiedzialne są za te stuki ale okazało się że nie. Czy możliwe jest że wałek rozrządu może powodowa te objawy? Ponadto sprawdzałem ciśnienie na tłokach i wszystko jest w normie. Spadku mocy nie odczuwam. sam już nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/26239-stuki-w-silniku/#findComment-115946
Witam.W moim aucie mialem podobny przypadek metalowego stukania jakby panewki poszlu a tutaj okazalo sie ze po zdjeciu i wyczyszczeniu wtrysku wszystko bylo juz po staremu:)
https://forum.opel24.com/topic/26239-stuki-w-silniku/#findComment-115398
Witam.Mam opla astre g z 1999 r w automatzcynej skrzyni silnik 1.6 16 v u mnie te stuki też sie pojawiają.Gdy odpale silnik stuka gdy przygazuje troche glośniej slychac a czasem przestaje wogóle.Wyminiełem olej z 5 w 40 na 15 w 40 mechanik zalecił taka wymiane gdyż silnik bral olej .Drugi mechanik powiedział ze 15 w 40 moze byc za gesty dla tego silnika czy olej moze być przyczyną tych stuków proszę o odpowiedz.dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/26239-stuki-w-silniku/#findComment-114612
