Błędy 47, 61, 33
Gość tigralodz
Witam
Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów, googlam już 1h i nie mogę trafić na nic konkretnego związanego z tymi błędami.
Auto było już parę razy w warsztatach (dwa różne), kasy wydałem już ze 2,5tyś a usterka jak była tak jest.
Auto ni zgruchy ni z pietruchy gaśnie, na trasie ok 10km potrafi zgasnąć 1-2 razy.
Dotychczas zrobione:
- wymiana krokowca
- wymiana aku
- wymiana szklanek (to przy okazji)
- wymiana oleju
- nowy pasek rozrządu
- nowe przewody WN
- nowe świece
Pomóżcie proszę :mrgreen:
Tigra 1.4 95' 16V
https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/
Gość andrzej_m55
Witam
tak na początek to Tigra 1.4 95' 16V dobrze by było jeśli by znalazło się w profilu,nie wiemy czy rozmawiamy z kobitką czy z facetem
a kody błędów są tu
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-115772
Gość andrzej_m55
choć mój silnik jest nieco inny jak twój lecz miałem nie dawno takie kłopoty
przyczyną była słaba masa przekaźnika pompy. Sprawdź czy nie robi się podciśnienie w zbiorniku może odpowietrzenie jest zapchane
myślę że jeszcze ktoś się odezwie
https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-115288
Gość daropierwszy
Wymień sondę na nową i zaślep lub wymień zawór EGR, przy okazji przeczyść przepustnicę i sprawdź gumowe połączenie przy przepustnicy, powinno pomóc
Dodam jeszcze że uszkodzenie będzie jedno a błędów cała masa
https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-114849
  • 1 rok później...
Gość FatherTom
Koledzy komputer wskazywał mi błąd 129, zaślepiłem EGR i wskazuje 132 . Co zrobić, żeby nie było błędów?
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-399429
