Gość tigralodz Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Witam Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów, googlam już 1h i nie mogę trafić na nic konkretnego związanego z tymi błędami. Auto było już parę razy w warsztatach (dwa różne), kasy wydałem już ze 2,5tyś a usterka jak była tak jest. Auto ni zgruchy ni z pietruchy gaśnie, na trasie ok 10km potrafi zgasnąć 1-2 razy. Dotychczas zrobione: - wymiana krokowca - wymiana aku - wymiana szklanek (to przy okazji) - wymiana oleju - nowy pasek rozrządu - nowe przewody WN - nowe świece Pomóżcie proszę ------------------------------------------------------------------------------------- Tigra 1.4 95' 16V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Witam tak na początek to Tigra 1.4 95' 16V dobrze by było jeśli by znalazło się w profilu,nie wiemy czy rozmawiamy z kobitką czy z facetem a kody błędów są tu http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-115772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tigralodz Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Profil uzupełniony Kody to ja już czytałem, czy one nie wskazują czasem na wtryskiwacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-115306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 choć mój silnik jest nieco inny jak twój lecz miałem nie dawno takie kłopoty przyczyną była słaba masa przekaźnika pompy. Sprawdź czy nie robi się podciśnienie w zbiorniku może odpowietrzenie jest zapchane myślę że jeszcze ktoś się odezwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-115288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Wymień sondę na nową i zaślep lub wymień zawór EGR, przy okazji przeczyść przepustnicę i sprawdź gumowe połączenie przy przepustnicy, powinno pomóc Dodam jeszcze że uszkodzenie będzie jedno a błędów cała masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-114849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 (edytowane) Koledzy komputer wskazywał mi błąd 129, zaślepiłem EGR i wskazuje 132 . Co zrobić, żeby nie było błędów? Edytowane 31 Lipca 2011 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26258-b%C5%82%C4%99dy-47-61-33/#findComment-399429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
