Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Witam wszystkich, przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji świąt Mam mały problem, może zacznę od początku jak silnik był zimy i odpalałem moją Asię to pulsowały mi światła i oświetlenie w kabinie i także zegary, ale to nie wszystko wtedy miałem padniętą jedną świece żarową i po wymianie świecy objawy się lekko zmieniły zamiast pulsowania dzieje się następująco czy zimny silnik czy ciepły jak dodam gazu i później obroty spadają to światła mrugną tzn. (tak jakby lekko przygasły) Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26260-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Do sprawdzenia regulator napięcia i przeczytania temat: http://forum.opel24.com/przygasanie-swiatel-spadek-napiecia-vt13747.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26260-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-115760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 dokladnie mam tak samo moze objaw minimalnie ustapil po wymianie akumulatora , stary 55Ah nowy 77Ah przy silniku 2.0dtl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26260-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-115560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Mam dokładnie to samo, do wymiany regulator napięcia, tylko nie wiem, której firmy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26260-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-115315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
