Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Dziś, przy ok. 8 stopniach, sprawdzilem filtr powietrza - bez wilgoci w stanie idealnym. Kable WN - tak samo. Świec nie ruszałem jeszcze. Paliwo "ciepłe" dolałem i astra dalej nie chce zapalić. Z wydechu czuć benzyną przy próbie odpalenia, więc wtryskiwacze podają paliwo, czy możliwe że moduł zapłonu od mrozu padł lub od niskiej temperatury zrobiła się skorupa nagaru na świecach i iskry nie dają? Dodam, że świec w tym roku nie wymieniałem, więc mogą już troszke mieć za sobą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-115278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 czuć benzyną bo nie przepala wykręć świece, wysusz , do komory sprężone powietrze i dopiero odpalaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-115275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam przejrzałem ponownie cały temat i nie widzę byś pisał czy jest iskra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-115270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Mialem to samo gdy byly te mrozy -15 st.C oraz przy duzej wilgotnosci. Auto zapalalo i gaslo, za 5 razem trzeslo, jeden gar nie palil, podejzewam ze palec rozdzielacza cos nie podawal od wilgoci iskry i stad u mnie ten problem. Moze warto sprawdzic uklad zaplonowy. Co do wody z paliwie to tez moze byc przyczyna, mozna ew. dolac cos w stylu STP.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-114660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylvek Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam. W moim C14NZ przy -15 też miałem problem.Auto stało nieruszane przez dwa dni i za cholere nie mogłem odpalic.Sprawdzony był rozrząd,świece,kable,nawet komp i cały wtrysk był podmieniany na próbę.Cały dzień grzebania a okazało się że wystarczyło zmienic kopułkę.Nie wiem czy były jakieś mikro-pęknięcia,czy coś innego się stało,ale po wymianie kopułki auto pali jak przed awarią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-114531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 W tym silniku jest już DIS. Udało się zlokalizować usterkę, wczoraj odkręciłem świece, były całe wilgotne i zawalone w nagarze. Komplet nowych NGK za 16 zl sztuka całkowicie wyleczył samochód. Teraz odpala ciszej i spokojniej niż wcześniej latem, mój błąd, że przyoszczędziłem w tym roku na świecach i nie wymiłem przed zimą, bo już miały przejechane troszke. Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26265-astra-f-po-mrozach-18-stopni-nie-chce-odpali%C4%87/page/2/#findComment-114139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
