Witam
Wszystkim forumowiczom życzę zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
...a odnośnie tematu: wiem, że to temat nieraz pojawiający się, ale nie doszukałem się konkluzji. Problemem nie jest filtr przeciwpyłkowy, wilgoć wewnątrz itp. Czy to jest po prostu norma w astrach f (lub innych modelach Opla też), że po włączeniu wentylatora nawiewu na stopień 1 i ustawieniu pokrętła sterowania nawiewem tylko na szybę powietrze na szybę prawie w ogóle nie leci, a przełączenie z 1 na 4 niewiele zmienia? Przy temperaturach ujemnych z mojego Opla Astry robi się Fiat 126p - trzeba skrobać szybę wewnątrz, masakra jakaś. Miałem wcześniej Opla Asconę i jak ustawiłem nawiew tylko na szybę i max prędkość to można by było pranie wysuszyć. Trochę nie chce mi się wierzyć, że (mimo, iż sporo osób ma taki "problem") jest to normalne. Dodam, że mam wersję z klimą, no ale cóż by to miało za znaczenie. Jeśli ktoś rozwiązał ten problem (np rozbierał kokpit i naprawił usterkę) lub słyszał coś o możliwym jego rozwiązaniu to bardzo proszę o odpowiedź. -Albo jeśli ktoś próbował to naprawić i nic nie pomogło to tez proszę o opisanie próby naprawy. Na szczęście ostatnio temperatury są dodatnie i jest problem mniejszy - parowanie, ale jak znowu przyjdą mrozy to chyba zatrudnię skrobaczkę na etat.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/
xflash, co Ty gadasz, że problemem nie jest wilgoć wewnątrz. To skąd się ten szron bierze od środka na szybie? Na złość Ci robi? Rozwiąż problem wilgoci, to nie będzie zamarzania od wewnątrz.
A co do nadmuchu, to w Twoim przypadku nie jest w porządku - na 4 (lub 3 stopniu, zależy od rocznika Astry) maksymalnym stopniu jest urwanie głowy w sprawnym nawiewie
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115454
Nie mam co rozwiązywać, bo jak wchodzę do samochodu to szyba nie jest oszroniona od wewnątrz, ale wystarczy ciepły oddech (a tym bardziej gdy wsiądą 2 osoby) i szyba robi się zaparowana co po chwili zamarza (jeśli na zewnątrz mróz) i robi się szron i tutaj właśnie powinien do gry włączyć się nadmuch ciepłego powietrza na szybę... który właśnie jest baaardzo słaby
...ano właśnie i jaka jest tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115450
Jeśli masz mrozy na poziomie -15/20* to co się dziwisz
Ciepło na szybę nie poleci bo silnik i płyn nie ma odpowiedniej temp
a wilgoć zawarta w powietrzu będzie osiadała na szybie i w związku z niską temp przymarza.
Zawsze możesz odpalić silnik, a w między czasie oskrobać szyby. Silnik będzie miał czas na wstępne podgrzanie się i jednocześnie temp. nawiewu będzie wyższa.
- Jeśli słabo dmucha a pyłkowy jest drożny, to może nagrzewnica jest przypchana zanieczyszczeniami.
- Jeśli nawiew nie ma odpowiedniej temp. mimo odpowiedniej temp silnika, to może jest przytkana wewn. lub przepływ powietrza przez niż jest niepełny
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115448
Dobra, zapomnijmy o temperaturach, wilgoci, oszronionej/zaparowanej szybie. W ogóle nie chodzi mi o temperaturę nawiewu. Nieważne czy ustawie nawiew na zimne czy ciepłe powietrze, po prostu ledwo co dmucha na szybę.
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115446
... a wyjmij filtr - też nie dmucha :wesoly::wesoly:
... może jeździłeś bez filtra - liście i inne brudy zatkały dolot - wylot ...
... a może po prostu dmuchawa się zatarła i nie ma obrotów ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115411
U mnie bardzo słabo dmuchało zaraz po zakupie samochodu.
Dodatkowo szybko parowały szyby.
Okazało się, że filtr przeciwpyłkowy był tak zanieczyszczony, że już mało co przepuszczał powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115395
Gość barteklodz
wymień filtr, wysusz wnętrze(wstaw koci żwirek) i problem zniknie
u mnie 1 to tylko lekkie dmuchanie, żeby parę wcieło wystarczy przeskoczyć na 2 ale to naprawdę sporadycznie się pojawia, zwykle jak pada
3 i 4 to prawie tornado
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115375
baardzo mała różnica
odpada
tez odpada. Dmuchawa działa bez zarzutu
u mnie przy wymianie na nowy była bardzo mała różnica
Filtr był wymieniany. Nie chodzi o wilgoć, parowanie itp. Chodzi o bardzo słaby nawiew na szybę.
u mnie 1 to tylko lekkie dmuchanie ... 3 i 4 to prawie tornado
no właśnie, a u mnie tornada brak.
Oczywiście (zresztą napisałem w temacie i nie tylko) bardzo słaby nawiew jest na szybę, a jeśli chodzi o dmuchanie z kratek bocznych i środkowych na kabinę, to dmucha raczej ok.
Może coś nie otwiera dobrze nawiewu na szybę (przy przekręcaniu pokrętłem sterowania), dlatego pytam czy może ktoś już coś takiego rozbierał lub znalazł w czymś innym problem. Nie chcę rozbierać całego kokpitu i żeby się okazało że wszystko jest ok.
Dzięki za odp.
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115331
... nie trzeba rozbierac całego - ale chyba dobrze myslisz, bo przyczyna, po wykluczeniu wszystkich naszych sugestii, musi tkwić w sterowaniu .... może poluzowała się linka w uchwycie i zamknięty jest nawiew na szybę .... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/#findComment-115213
