Przyczyna parowania szyb w oplach jest taka że albo ktoś sobie włączył wewnętrzną cyrkulację powietrza , albo uszkodził się przełącznik cyrkulacji lub silniczek który steruje kopułą wentylatora. I to by było na tyle.
Zimą gdy nie używamy klimy można to " naprawić " tymczasowo .
Wystarczy odkręcić schowek i odłączyć cięgło i przestawić kopułę tak by powietrze było pobierane z zewnątrz.
Nie ma co robić dziadostwa trzeba wziąć drutu i skręcić :wink::lol:
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-114589
nie trzeba rozbierac całego - ale chyba dobrze myslisz, bo przyczyna, po wykluczeniu wszystkich naszych sugestii, musi tkwić w sterowaniu .... może poluzowała się linka w uchwycie i zamknięty jest nawiew na szybę
nooo właśnie, dzięki silvo44. Nigdy nie rozbierałem tego i nie wiedziałem, że tam jest linka. Przynajmniej coś już wiem :roll:
Dzięki jacek6302, za odpowiedź, ale -już po raz kolejny napiszę- nie chodzi mi o parowanie tylko o bardzo słabe dmuchanie na szybę (ledwo wyczuwalne dłonią), co -jak zdążyłem się domyśleć po niektórych odpowiedziach nie jest normalne. Jakbym miał dobry nawiew na szybę to para znikałaby o wiele szybciej (...a cyrkulacja wewn/zewn i jej przełącznik działają bez zarzutu).
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-113503
... http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led1.html .... tutaj w części ,,demontaz'' widać te elementy ...
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-113326
dzięki silvo44 za link. Teraz przynajmniej nic nie popsuje przy rozbieraniu, bo tego jeszcze w moim samochodzie nie rozkręcałem.
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-112644
  • 2 miesiące temu...
A ja mam to samo co Xflash. Na szybę nadmuch ledwo co dmucha... żeby jako tako dmuchało muszę dać na 4 big, nawiew tylko na szybę i pozamykać kratki przednie :lol: Filtr jest OK, regularnie wymieniany i odkurzana komora filtra...
Rozbierałem kokpit i fakt...- cięgno jedno spadło (tzn. pancerz cięgna spadł z zaczepu i przesuwał się razem z linką) – poprawiłem, ale nawiew na szybę dalej kiepski.... ogólnie lipa. Jak w zimę wsiądą 4 osoby to mam „zachuchane” wszystkie szyby i prawie nie da się jechać.
Jeszcze jeden mam feler - nawiew na nogi od strony pasażera dmucha ok, a od kierowcy prawie wcale - zimą ledwo wyczuwalne ogrzewanie...
Załamka z tym nawiewem w mojej Astrze...
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-89084
... a dmuchawa zwieksza obroty przy zmianie biegów ;):)
... wyjmij filtr całkiem i sprawdź ...
prawie wcale
... klapka może jest urwana i zablokowana w pozycji zamkniętej ...
... wczołgaj sie pod kolumnę kierownicy i sprawdź ...
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-88974
Problem znaleziony i rozwiązany. Miałem dzisiaj trochę czasu i rozebrałem konsolę. Problem tkwił –jak wcześniej myśleliśmy -razem z silvo44 w sterowaniu nawiewem. Czarna dźwigienka (zielona strzałka) wypadała z białej tarczki (czerwona strzałka), która steruje otwieraniem i zamykaniem klapek nawiewów, przez co otwieranie nawiewu na szybę w ogóle nie funkcjonowało.
Dołączona grafika
Problem tkwił nie w samej dźwigience, ale w zbyt długim drucie, który ciągnie/pcha dźwigienkę od klapki. Po włożeniu czarnej dźwigienki na miejsce w momencie gdy próbowałem ustawić nawiew np na same nogi -wtedy drut jest pchany maksymalnie żeby zamknąć klapkę, a że był za długi to stawiał duży opór zanim tarczka ustawiała dźwigienkę w odpowiednie miejsce- to dźwigienka wypadała z tarczki. Zawinąłem jeszcze jeden niepełny zwój na końcu druta (tam gdzie nakłada się go na dźwigienkę) przez co skrócił się on trochę i teraz dźwigienka nie wypada i całe sterowanie przy różnych ustawieniach działa poprawnie. Żeby być na 100% pewnym, że nie wypadnie znowu, za dźwigienką (niebieska strzałka) wcisnąłem pasownie kawałek plastiku i dźwigienka teraz nie ma fizycznej możliwości wysunięcia się/wypadnięcia ;)
...Wreszcie pierwszy raz w moim samochodzie poczułem nawiew na szybę na mojej dłoni :)
Wesołych Świąt
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-87481
  • 2 lata później...
link padł bo to stary temat jeszcze z przed aktualizacji całego forum, zdjęcie wrzucałem na imageshack, może juz stamtąd zniknęło bo wtedy nie trzeba było sie rejestrować, niestety ja zdjęcia juz nie mam.
W razie podobnego problemu radzę najpierw rozebrać konsolę
http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/179-konsola-srodkowa-podswietlenie-led-astra-f
i sprawdzic działanie mechanizmu sterowania.
... Uaktualniłem zdjecie/post ;)
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/26287-bardzo-s%C5%82aby-nawiew-na-szyb%C4%99-czy-to-norma/page/2/#findComment-436597
