Gość szymi870 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 Witam , jeżdżę astrą F z silnikiem 1.7D (opel) od dwóch tygodni próbuję uporać się z pewnym problemem , mianowicie po odpaleniu silnika niezależnie od jego temperatury cała karoseria wpada w silne drgania , sytuacja powtarza się za każdym razem kiedy obroty spadną poniżej 2000 ,powyżej tej granicy wszystko jest ok . Przeczytałem wszystkie posty opisujące podobne problemy , wymieniłem już wszystkie poduszki , kompletny układ wydechowy , astra jeździ już na drugim silniku , ponieważ miałem nadzieję , że to problem z pompą lub skrzywieniem któregoś z elemntów silnika, jednak problem nadal nie znika , jestem już nieco zdesperowany i proszę o jakąkolwiek pomoc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam , jeżdżę astrą F z silnikiem 1.7D (opel) od dwóch tygodni próbuję uporać się z pewnym problemem , mianowicie po odpaleniu silnika niezależnie od jego temperatury cała karoseria wpada w silne drgania , sytuacja powtarza się za każdym razem kiedy obroty spadną poniżej 2000 ,powyżej tej granicy wszystko jest ok . Przeczytałem wszystkie posty opisujące podobne problemy , wymieniłem już wszystkie poduszki , kompletny układ wydechowy , astra jeździ już na drugim silniku , ponieważ miałem nadzieję , że to problem z pompą lub skrzywieniem któregoś z elemntów silnika, jednak problem nadal nie znika , jestem już nieco zdesperowany i proszę o jakąkolwiek pomoc ... ja mialem to samo i wymienilem poduszki i po sprawie i wlasnie tu tkwi cwancyk caly, poprzednie poduszki jak sie okazalo,byly praktycznie nowe, ale byla to tandeta ze sztywnej gumy, wymienilem na miekie poduszki i jest dobrze, zwrociles uwage, jakie poduszki montowales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-115271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 To może być wina poduszek tak jak kolega pisal a czy silnik wymieniales razem ze skrzynia czy zostawiles stara??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-115238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Dziękuję za odpowiedzi . Nie wiedziałem , że poduszki mogą być wykonane z różnej gumy, dzisiaj wymontuję zamienniki i założę używane oryginalne , a jeśli to pomoże to gdzie najlepiej kupić nowe ?? , w serwisie opla ?? wymieniałem sam silnik , skrzynia została stara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-114697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Dziękuję za odpowiedzi . Nie wiedziałem , że poduszki mogą być wykonane z różnej gumy, dzisiaj wymontuję zamienniki i założę używane oryginalne , a jeśli to pomoże to gdzie najlepiej kupić nowe ?? , w serwisie opla ?? wymieniałem sam silnik , skrzynia została stara. kolego, mogą byc zamienniki, to nie w tym rzeczy, czy oryginal czy zamiennik, ja kupilem do siebie zamienniki z miekkiej gumy, to tylko o ta gume chodzi, a kupowalem w zwyklym oplowskim sklepie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-114689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Wymieniłem wszystkie poduszki na używane oryginalne , które są wykonane z miękkiej gumy, jednak zupełnie nic się nie zmieniło , kombinowałem już z tymi poduszkami chyba na wszystkie możliwe sposoby , stare , nowe, oryginalne zamienniki i nic się nie zmienia jakikolwiek efekt uzyskałem dopiero po tym jak zablokowałem skrzynię drewnianym klinem , jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to proszę o pomoc , chętnie spróbuję....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-113425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Krzywe koło zamachowe...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-113295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 a pod skrznia poduszke tez sprawdzales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-113276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 sprawdzałem już 3 warianty poduszki pod skrzynią : oryginalna używana, zamieniki z miękkiej i twardej gumy i nic to nie dało , wizuanie koło zamachowe wygląda na proste , jutro pojeżdżę jeszcze po mechanikach, może któryś coś wymyśli..... [ Dodano: Sro Sty 06, 2010 23:06 ] problem rozwiązany, wina nie leżała po stronie poduszek , winowajcą był lejący wtrysk , który na wolnych obrotach zalewał jeden z tłoków po wymianie końcówki wtrysku wszystko jest ok, pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26304-wibracje-karoseri-astra-17d/#findComment-112946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
