Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 witam jestem nowym posiadaczem omegi i mam problem polegajacy na tym ze omega z wolnych obrotow wogole nie przyspiesza tylko sie toczy pozniej troche lepiej ale bez szału jak na ta moc miał moze ktos taki przypadek ahas pali sie check engine jak myslicie ti bedzie wina elektroniki czy cos powazniejszego bo juz sie boje ze to cos moze mechanicznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 odczytaj błedy to ci moze pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/#findComment-115240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Kolego wydaje mi się że to przepływomierz (przerabiałem ten sam problem) Pozdrawiam Omega B 2.0 16V bez LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/#findComment-115214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 kicek987, odczytaj błędy tak jak wspomniał kisiol3 (możesz to na początek zrobić sam bez użycia dodatkowych urządzeń), bo kontrolka może oznaczać usterkę któregokolwiek elementu elektroniki lub jego połączenia, inaczej to takie trochę "rzucanie lotką z zawiązanymi oczami"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/#findComment-115207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Najpierw odczytaj czy są jakieś błędy ? A jak jest coś sknocone jednak z elektroniką i gazem to najpierw zrobić porządek z gazem dopiero z elektroniką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/#findComment-115205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 hmm dodam ze na gazie i na lpg jest to samo przepływka to watpie nie ma nic chyba do lpg tak miałem w poprzednim aucie w pn sprawdze bledy najpier musze uporac sie z rozrzadem i pompa wody bo cała woda wyleciała;/ [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 10:28 ] witam zczytałem kody bledow i jest ich bardZo duzo 69 czujnik temperatury powietrza 17 czujnik spalania stukowego 2 21 czujnik połozenia przepustnicy tps 14 czujnik temp.cieczy chłodzacej 19 czujnik połozenia i predkosci obrotowej 74 przeplywomierz powietrza 91 nie znalazłem i 42 tez nie bardzo bym prosił aby ktos wskazał mi gdzie sie znajduja te czujniki wielkie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26311-duszenie-sie-na-lpg-i-benzynie-s%C5%82abo-wkrecajace-sie-obroty/#findComment-115193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
