zalałem benzynę do diesela
Gość zbyszek670
najlepiej zaczac od zbiornika paliwa trzeba wymontowac i wyplukac calego nie wiem ale mogla poleciec tez pompa paliwa.Najgozej bedzie dalej bo z pompa wtryskowa i wtryskiwaczami koszt troszke pociagnie i samemu tego nie zrobisz.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115195
no to mnie trochę zmartwiłeś, myślałem że to nie taki wielki problem, jednak oddam jutro autko do mechanika. pozdrawiam i wszystkiego dobrego zyczę.
na necie znalazłem takiego posta http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75292 gość opisuje że zalał citroena picassso hdi i w serwisie powiedzieli żeby spuścić paliwo i zalać ropą , niby inne autko ale silnik też nowoczesny .
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115191
Gość zbyszek670
minimalna ilosc benzyny juz jest problemem a co dopiero taka ilosc. Benzyna nie ma takich wlasciwosci smarujacych jakie zawiera olej napedowy a uklad wtrysku paliwa w dieslach jest bardzo precyzyjny i sie przez to zaciera.P ozdrawiam ale spytaj sie jeszcze o chemiczne czyszczenie silnika moze to cos pomoze.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115189
Benzyna nie ma własności smarujących i użycie jej jako paliwa może doprowadzić do poważnej awarii układu wtryskowego a zwłaszcza pompy (bo tłoczek w pompie się przytrze) a w konsekwencji spaleniem słynnego sterownika VP-44
Jeśli już zatankowałeś zamiast oleju napędowego benzynę, to nie należało uruchamiać silnika. Wystarczyło by wtedy spuścić benzynę, i napełnić zbiornik olejem napędowym i dokładnie odpowietrzyć układ zasilania.
Jeżeli odpaliłeś auto to czeka Cię czyszczenie całego układu paliwowego i modlenie się by nie padła pompa.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115187
zorientowałem sie dopiero jak mi autko zaczęło przerywać, od momentu kiedy zaczęło przerywać ujechalem jakieś 500 m i wyłączyłem silnik, już nie kręciłem rozrusznikiem , rozmawiałem z mechanikiem z aso opla powiedzial że często mają "zalane auta" i nie było problemów z pompami , warunek że się nie kręciło ani nie ciągało auta na cholu.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115169
Wypompuj benzynę ze zbiornika , wymień filtr paliwa ,zalej filtr ropą , odpowietrz pompę przez przelewy (przepompuj benzynę aż pojawi się ropa) i odpalaj .
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115153
powiedzcie jeszcze jak najlepiej opróżnić bak , macie jakiś sposób ??
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 17:05 ]
Witam , dzisiaj musiałem naprawic astrę , do baku dobrałem się poprzez otwór pod tylną kanapą, odkręciłem obejmę i nie odczepiając przewodów poprzez małą szparę wsunąłem przewód przez który spuściłem paliwo (miałem problem bo w garażu nie było kanału ). następnie wyciągnąłem filtr paliwa oraz spuścilem całą zawartość (benzynkę ) włozyłem nowy filtr zalałem ropą i zakręciłem . Pokręciłem ze trzy razy rozrusznikiem i zaskoczył, spadku mocy nie ma , pali normalnie . jutro podjadę do aso sprawdzić czy na kompie są jakieś błędy. nie pali sie kontrolka serwisowa czyli wszystko gra. Przejechałem jakieś 40 km i bez problemów.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-115066
i nic sie nie bedzie dzialo. Moj kuzyn zalal Hyundaia i30 1,9 CDTI benzyna. ujechal 200 m i mu zgasl. Zorientowal sie co mu sie stalo, odcholowali go na warsztat, tam spuscili paliwo, wymienili filtr i jezdzi po dzien dzisiejszy i nic sie nie dzieje. Nawet ciolki w ASO nie zauwazyly, ze ma inny filtr pozniej na przegladzie. Nie masz sie czym martwic, bedzie dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-114802
dzisiaj rano byłem w aso, sprawdzili na komputerze i nie wyskoczyły błędy, dobrze że nie kręciłem rozrusznikiem , gośc który mi to robił mówił że często mają takie roboty i (zalanie benzyną diesela) i w 98% przypadków kończy się tylko na opróżnieniu baku i wymianie filtra, silniki są nowoczesne i podatne na uszkodzenia ale nie aż tak delikatne. te 2% w kórych występuje większy problem to na życzenie klienta który wpada na pommysł "' pociągnijmy to może odpali" albo kręci rozrusznikiem aż aku padnie , a 2 sprawa jeśli już pompa i wtryski są w opłakanym stanie to benzynka je jeszcze dobije , jeśli z pompa jest wszysko ok, to nie będzie problemu. życzę wszystkim SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU .
https://forum.opel24.com/topic/26313-zala%C5%82em-benzyn%C4%99-do-diesela/page/2/#findComment-114725
