Gość zybeq Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Dzięki czyli jednym słowem bez mechanika sie nie obejdzie... A mógł by mi ktoś powiedzieć jaki to był by mniej więcej koszt tej uszczelki pod głowicą ?? Dodam ze mam inst gazowa a samochód to opel astra g KOMBI 1,8 16 V 125 KM. Wersja comfort. A jest jeszcze jedna sprawa mam 168 tys przebiegu a wymieniany był rozrząd przy 160 tyś ale nie kompletny bez pompy. Czy to możliwe ze to i ta pompa moze miec cos wspolnego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-426147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybeq Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Dobrze rozumiem ze padnieta uszczelka pod głowicą ... ale chodzi o to czy parownik tez moze tak zabierac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-427115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 jak z niego cieknie to tak z pompy tez cieknie ciurkiem jak jest walnieta trzeba dokladnie ogladnac silnik i przewody oczywiscie na pracujacym i nagrzanym silniku(az sie wlaczy wentylator) kiedy otwiera sie termostat to mozna tylko po wezach wyczuc (ich temperaturze )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-427117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybeq Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Gadałem dziś z pewnym mechanikiem . On mówi że to nie może być uszczelka pod głowicą jak na benzynie jest wszystko dobrze. Bo taka jest prawda . Na benzynie wszystko jest w porządku płyn nigdzie nie ucieka i stan zawsze jest . A gdyby to była uszczelka pod głowicą to i na benzynie miał bym podobne objawy. A tu chodzi tylko o ten cholerny gaz... Tylko na nim mam zabójcze pobieranie płynu. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje że tylko na gazie są tego rodzaju przygody? Bardzo proszę o szybką odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-427273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 wadliwy montaz albo usterka elementu wpietego w instalacje chlodzenia szukaj wycieku kolego samo sie nie znajdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-427274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybeq Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Jednak nie. Bardzo przepraszam ale dziś zauważyłem także ubytek płynu na benzynie. Tak więc zostaje tylko uszczelka pod głowicą ... Trudno teraz wypłata była trzeba działać dam znać jak problem rozwiąże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-427450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybeq Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam problem rozwiązany. Okazało się że to właśnie uszczelka pod głowicą mi padła. Wszystko już zrobione i działa jak należy. wymieniłem też pompę wody bo podczas rozrzadu który był wymieniany 4msc temu nie była wymieniana. Wszystko kosztowało mnie 800 zł pozdrawiam i dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-428950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anka Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 WItam. Podczepiam sie pod post. Wczoraj zauwazylam kapanie plynu, z prawej strony przy kole. Napewno to borygo, bo mi ubywa, nie duzo, ale jednak. Temperatura OK. Najbardziej kapie jak przejade parnascie kilometrow. Jak krotki dystans to nic. Niedwno wymienialam w aucie klocki, tarcze, amortyzatory, sworzen wahacza i lacznik stabolizatora. Zastanawiam sie, czy nie zostalo cos naruszone. Moze macie pomysl jaka jest przyczyna przecieku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-540518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Trzeba jechac na kanal i obejrzec auto od dolu. Jezeli masz kolorowy plyn (czerwone borygo albo zielony prestone) to latwiej bedzie zlokalizowac wyciek, bo nawet po wyschnieciu widac kolorowy osad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-540530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anka Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Bylam na kanale, ale trzeba sciagac oslone, bo czuc ze tam mokre, ale przewod jest suchy... Zastanawiam sie tylko skad ten wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26349-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/page/2/#findComment-540633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
