Gość rssilver Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Nie wiem od czego zaczac, zamula przy ruszaniu, ja mu gaz a on pas Odczuwalne to jest na 1 i 2 gim biegu, daje gaz auto rusza strasznie mulasto (c14nz jest mulem, ale ta wczesniej nie mialem), dopiero po chwili dostaje jakby kopa, jakby cos blokawalo ? przepustnica brudna, uklad wtryskowy czy czego tam szukac jako przyczyny braku mocy na starcie i naglym kopie po chwili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26371-zamula-przy-starcie-na-1-i-2-gim-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 właśnie ja mam tak samo, auto od niskich obrotów praktycznie nie przyspiesza dopiero pozniej tak jakby coś sie odetkało i ciągnie do odcięcia. Mam silnik 1.6 71 km a przyspiesza jakby miał 50, w dodatku jak siądzie komplet pasażerów to już całkowicie brak przyspieszenia. Co ciekawe na zimnym silniku auto przyspiesza bardzo dobrze (pewnie dlatego, ze jest na ssaniu i dostaje większa dawkę paliwa) Mam 196 tys. przebiegu i silnik jest w dobrej kondycji. Myśle ze wina moze byc w filtrze paliwa lub w pompce paliwowej lub w samym paliwe (tankuje na orlenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26371-zamula-przy-starcie-na-1-i-2-gim-biegu/#findComment-114690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 sprawdźcie czy wszystkie wężyki do odprowadzania podciśnienia są na miejscu np. te na gruszcze tam gdzie wtrysk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26371-zamula-przy-starcie-na-1-i-2-gim-biegu/#findComment-113417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 a jak tam filtr powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26371-zamula-przy-starcie-na-1-i-2-gim-biegu/#findComment-113263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Wezyki podcisnienia sa OK. Rurka od map sensora tez na m-cu. Nie pomyslalem o najprostrzej czynnosci jak filtr powietrza, choc byl zmieniany ok. roku temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26371-zamula-przy-starcie-na-1-i-2-gim-biegu/#findComment-113259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
