Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 czy pod filtrem paliwowym musi być sprężyna ,bo umnie nie było a w instrukcji na zdjęciu widzę że jest astra 2.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Nie wiem czy musi być ale u mnie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-114528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 czy pod filtrem paliwowym musi być sprężyna ,bo umnie nie było a w instrukcji na zdjęciu widzę że jest astra 2. Ja nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-114223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Chciałem kupić ale w sklepach motoryzacyjnych nawet nie słyszeli o takiej sprężynie.Narazie jeżdżę bez ale nie wiem czy to dobrze.Czekam na opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-114199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Musi być sprężyna na dole by dociskać filterek do górnych sprężynek po to by zrobić z niego podgrzewacz ON, oraz zostawić wolną przestrzeń na dole tworzącą tzw odstojnik. Dobierzcie jakiś nie rdzewiejący zamiennik tej sprężyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-114176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Czy ktoś może podać wymiary to znaczy śrędnicę ,wysokość i grubość drutu z jakiej jest wykonana ta sprężyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-114017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Podjedź do sklepu z częściami do Opla i pomierz to sobie (jest w kpl z obudową filtra) - tak będzie szybciej. Ja dopiero po nowym roku będę to wymieniał - wrzucę wymiary na forum. Może ten link coś pomoże; http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=65472   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-113897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Sprawdzałem i faktycznie jak nie ma sprężyny to nie działa podgrzewacz, ponieważ metalowa część filtra nie dotyka styków górnej obudowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-113823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 a jak sprawdziles czy podgrzewacz dziala. A i kiedy on dziala zawsze podgrzewa paliwo czy tylko jak jest okreslona temperatura tak jak przy swiecach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-113711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Z tego co gdzieś czytałem działa on już cyklicznie od +15 st C a od +6 st C działa już stale. Żeby sprawdzić czy filtr jest elektrycznie "podłączony" wystarczy sprawdzić miernikiem opór w gnieździe pokrywy filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/#findComment-113690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
