wymiana filtra paliwa
Dzieki głównie chodzilo mi o temperature grzania, a tez zastanawiam sie czy u mnie jest ta sprezyna... jutro zobacze bo i tak zapowietrza mi sie gdzies na filtrze.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-113683
  • Odpowiedzi 22
Poprostu wyciągnołem wtyczkę podłączyłem prostownik poprzez żarówkę do końcuwek w filtrze i żarówka nie świciła czyli nie byłoprzejścia tak samo możesz sprawdzić świece żarowe tylko nie za długo
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-113616
No to mam padniety podgrzewacz, i interesuje mnie teraz jakie sa jego objawy padniecia, silnik nie rowno pracuje, gorzej odpala czy moze jeszcze cos innego?:roll:
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 12:44 ]
Mam jeszcze takie pytanie bo ogladam te obudowy innych opli i czy one sa takie same np 1.7 2.0 vectry astry zafiry czy moze tylko podobnie wygladaja.?
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-113552
Dzis wymienialem filtr paliwa a powodem bylo ranne odpalanie, odpalam auto chodzi ze 3-4 sekundy i gasnie potem dluuugie kilkukrotne krecenie a ze pompy nie chce zajechac to sie wzialem za robote. rozkrecilem obudowe filtra wyczyscilem wymylem a i zauwazylem ze u mnie zadnej sprezyny nie ma rowniez. Dwa wyciaglem gorna pokrywe filtra z tych genialnych plastikowych "zatrzaskow" no i sa tam dwa orinki jeden zolty i drugi glebiej czerwony albo brazowy trudno zauwazyc, no i wydlubalem ten zolty. Przewody lekko zlazly wiec juz cos nie tak moglo tu byc a w lato nie umialem za chiny sciagnac. Zamiast zółtego oringa dalem zwyłky czarny no i wsunolem przewody trza bylo sie nasilowac zeby wlazly mam nadzieje ze oring zaden sie nie skrecil ale obracac przewodami bylo ciezko wiec tu problem moze bedzie z glowy. Nastepnie sprawdzilem podgrzewacz przemiezylem i jednak dziala, ale ze nie mialem nigdzie sprezyny to na ten stozek gdzie sie wkreca srube pokrywy filtra nalozylem kilka oringów konczac podkladka tak zeby filtr byl dociskany do gornej pokrywy bo sa w niej 3 kulki i jedna mala sprezynka, calosc skrecilem dajac pod uszczelke ta duza czerwony silikon nie duzo. No i na srubie na tej uszczelce tez bo stara lekko chodzila a nowa z oporem wiec mowie ze dam od razu tez silikonu w razie czego. A efekt jaki bedzie napisze jutro czy odpali i nie zgasnie,zawsze odpalalem to chwilke nie rowno chodzil i wracalo do normy a ostatnio chwile chodzil i gasl. No to sie rozpisalem.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112924
Gość Mariusz_760301
Dałeś gumę - to błąd - na mrozach filtr będzie łapał nieszczelność.
Guma w niskich temperaturach traci elastyczność - silikon (był oryginalnie) nie.
Drugi błąd to uszczelnienie na wcisk - osłabiasz sprężystość uszczelki. W oryginale wszystko fajnie wchodzi i dobrze uszczelnia.
Trzeba było nic nie ruszać tylko zasilikonować do testów :)
Te uszczelki (o-ringi) raczej nie puszczają - często natomiast zdarza się pęknięcie tej pokrywy poprzez zbyt mocne (ponad 8Nm) dokręcanie śruby - stąd nieszczelność. No i czasem dziady dają nieco za mała uszczelkę pod tę pokrywę - trzeba ja ponaciągać by dobrze uszczelniała.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112896
którą gume masz na mysli??? no wiesz silikon w wielu przypadkach nie jest w orginale stosowany ale po zastosowaniu mozna wiele wyciekow wyeliminowac wiec mysle ze z tym powinno byc ok. A czy orginalne uszczelki nie sa gumowe i sie nie kurcza w zimie?? zobaczymy jak auto postoi noc. no z tym pekaniem masz racje jak ktos wyczucia nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112859
Gość Mariusz_760301
Te o-ringi na szybkozłączach w pokrywie powinny być silikonowe - dłuższa żywotność niż gumy.
P.S Trzymam kciuki by była szczelność filtra.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112834
no teraz rozumiem, dokladnie one sa silikonowe tylko ze u mnie juz jakies wytarte byly. A wiec rano odpalajac odpalil od kopa i sobie chodzil jednak po chwili przygasl wiec dodalem gazu i juz potem bylo ok. Po pracy do samo, dalej jest cos gdzies nie szczelne ale zeby cos na filtrze to juz watpie, zastanawiam sie czy wadliwy zawor zwrotny moze tak powodowac, mam nowy na wymiane ale robie pokolei zeby znalezc przyczyne. Aha na powrocie mam przezroczysty kawalek rurki szklanej i zadnych baniek powietrza w niej nie ma. juz mi przez mysl przyszlo zeby poloczyc na krotko bez filta i sprobowac rano odpalic.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112691
Gość Mariusz_760301
Wczoraj pytałem w sklepie o ta sprężynkę. Faktycznie nie jest dostępna luzem. Można ją kupić z dolną obudową filtra za 270 zł :roll:
Za niedługo wymienię ten wkład to wam tą sprężynę pomierzę bo patenty z gumowymi podkładkami nie są za dobre dla żywotności pompy wtryskowej.
https://forum.opel24.com/topic/26391-wymiana-filtra-paliwa/page/2/#findComment-112511
