Gość szwarcu Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Objaw: naciskam delikatnie pedał gazu (dosłownie noga położona na pedale) auto reaguje poprawnie - czuć, że chce jechać, wciskam dalej - zero reakcji. Do tego stopnia, że dzisiaj jak sobie jechałem to sobie "wahlowałem" gazem - do dechy i z powrotem (oczywiście nie całkiem tylko w tym zakresie gdzie auto nie reaguje) i zupełnie żadnego odzewu ze strony samochodu. Przy czym komputer nic nie pokazuje. Kilka razy na techu sprawdzane, wyczyszczone wtryski (Liqui Moly bezpośrednio na pompę + jeszcze jakieś inne ustrojstwo do czyszczenia), turbina pompuje (przy czym dość późno się włącza - gdzieś kole 2000-2100 rpm)... Ktoś z was spotkał się z czymś takim? Jakieś sugestie? P.S. nie wiem czy to ma znaczenie ale coś chyba jest pochrzanione z temperaturą. Mianowicie ostatnio przejechałem 40 km zanim wskazówka temperatury się w ogóle ruszyła a temperatura na zewnątrz, co prawda nie wysoka ale -5 to nie tragedia a auto się nie chce rozgrzać. Mam podobną sprawę w Vectrze B 2,2 DTI i wymiana termostatu nic nie pomogła. Anyway Astra tak jakby przez chwilę lepiej chodziła jak ja odpalę po dłuższym postoju np w nocy. Dziękuję i pozdrawiam, S!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Objaw: naciskam delikatnie pedał gazu (dosłownie noga położona na pedale) auto reaguje poprawnie - czuć, że chce jechać, wciskam dalej - zero reakcji. Do tego stopnia, że dzisiaj jak sobie jechałem to sobie "wahlowałem" gazem - do dechy i z powrotem (oczywiście nie całkiem tylko w tym zakresie gdzie auto nie reaguje) i zupełnie żadnego odzewu ze strony samochodu. a na luzie auto wchodzi na obroty?? Przy czym komputer nic nie pokazuje. Kilka razy na techu sprawdzane, wyczyszczone wtryski (Liqui Moly bezpośrednio na pompę + jeszcze jakieś inne ustrojstwo do czyszczenia), turbina pompuje (przy czym dość późno się włącza - gdzieś kole 2000-2100 rpm)... tak ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 a na luzie auto wchodzi na obroty?? Na luzie wchodzi, niemniej jednak jest tak jakby sekunda opóźnienia, tj. naciskam gaz, chwilka nic, i dopiero obroty idą do góry. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem: stojąc np w korku, podczas podjeżdżania, gdy naciska się na gaz dosłownie na moment, mam coś takiego, że gdy już puszczę gaz i wcisnę sprzęgło, obroty podnoszą się o jakiś 1000 rpm po czym wracają do biegu jałowego. Pozdrawiam, S!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 z wzrastaniem obrotów przy dojeżdżaniu to też raczej nic niepokojacego napisałeś jeszcze że auto w miare dobrze chodzi zimne - to z kolei może wskazywać na sterownik z ktorym w tym silniku dosc często jest problem tyle że objawy nietypowe....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 A o jakim sterowniku mówisz? Auto na zimno chodzi lepiej, niekoniecznie dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Edit coś pochrzaniłem z tym sterownikiem Zreszta poszukaj sobie "sterownik pompy 1.7 dti" czy jakoś tak pełno tego typu tematow na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 no z tego co widzę ktoś napisał że przy usterce sterownika pompy spada moc samochodu - to by się zgadzało ale mi nie gaśnie. Pali na dotyk niezależnie od temperatury na zewnątrz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 A może masz walnięty czujnik położenia pedału przyspieszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szwarcu Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Rozumiem, że symptomy pasują? Pozwalam sobie zadawać głupie pytania ponieważ jestem zielony w temacie... Pozdrawiam, S!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 szwarcu, powiem szczerze że nie wiem jakie są symptomy dla walniętego czujnika położenia pedału przyspieszenia. Moje skojarzenie polegało na Twoim opisie: Objaw: naciskam delikatnie pedał gazu (dosłownie noga położona na pedale) auto reaguje poprawnie - czuć, że chce jechać, wciskam dalej - zero reakcji. Do tego stopnia, że dzisiaj jak sobie jechałem to sobie "wahlowałem" gazem - do dechy i z powrotem (oczywiście nie całkiem tylko w tym zakresie gdzie auto nie reaguje) i zupełnie żadnego odzewu ze strony samochodu.Taki czujnik występuje ale czy on jest odpowiedzialny za Twoje problemy z pedałem, to tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26393-astra-g-17-dti-isuzu-2003/#findComment-114333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
