problem z temperaturą w astrze F
Witam. Grzeje mi sie silnik w momencie kiedy stoje. Jak samochod jedzie jest wszystko ok. Wentylator dziala,bardzo często się włącza w temp. 100 stopni C. Coto moze byc??? opel astra F 1997 rok. proszę o pomoc :(
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/
Napisz dokładnie jak Ci się grzeje,jaką osiąga temperaturę.Na wolnych obrotach na postoju jak temperatura dochodzi do 100 to jest norma w Astrze,Jak Ci się włącza wentylator to jest ok.Sprawdz tylko poziom płynu w chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/#findComment-337173
Może masz tzw. ciepły termostat - na 103°C. Moim zdaniem nie ma czym się przejmować. Sprawdź tylko poziom płynu albo dla świętego spokoju podjedź do mechanika. Ale wg mnie jeśli to się dzieje tylko na postoju, jeśli temperatura nie rośnie bardzo szybko i jeśli wiatrak załącza się zawsze przy tej samej temp, to zupełnie nie ma się czym przejmować.
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/#findComment-337172
jak auto było nowe to wentylator załączał się sporadycznie natomiast teraz coraz częściej. Jadąc autem temperatura dochodzi do 90 stopni. natomiast po zatrzymaniu szybko skacze i włącza się wentylator.
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/#findComment-337148
możesz mieć nie do końca otwarty termostat lub zakamieniona chłodnice to są częste przypadki takich objawów ;p jeszcze pompa ale to sporadyczne przypadki i inne objawy :( w nie których silnikach po wymianie płynu należy odpowietrzyć układ bo będzie rosla temper. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/#findComment-337127
  • 3 miesiące temu...
Witam.Mam taki problem z moja astra f kombi x16szr ze podczas jazdy w ruchu miejskim utrzymuje wysoka temp ok 96-98st.Dodam ze ostatnio wymienialem termostat i czujnik temperatury, na poprzednim czujniku utrzymywal ok95.Jeszcze zauwazylem ze pojawil sie wyciek z chlodnicy przy wezu odprowadzajacym ciecz z chlodnicy do wyrownawczego i to tez nie zawsze.Mam jeszcze jedno pytanie czy na biegu jalowym ciecz powinna wracac do wyrownawczego bo odkrecilem waz i cisza przewod jest tylko do polowy cieply i na wyzszych obrotach tez nie widac zeby sie tam cos dzialo.Prosze o jakas rade
scaliłem 2 tematy/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2640-problem-z-temperatur%C4%85-w-astrze-f/#findComment-322618
