fiksujaca elektronika
witam. po wymianie akumulatora ktora zajela mechanikowi 2 dni,przy ruszenie do przodu zapalala sie lampka ABS. ale to nic. dzisiaj bylo wszystko ok, zanim nie pojechalem zatankowac. przy wyjezdzie od dystrybutora zaczelo fiksowac, wlaczaly sie samoczynnie wycieraczki,palila sie kontrolka od swiatel drogowych i kierunkowskazu. przy probie wlaczenia swiatel mijania (to bylo chyba za duze obciazenie dla akumulatora) bo slabl i gasl.jakos dojechalem bez swiatel i czegokolwiek do mechanika. prosze o pomoc. co to za przyczyna???
https://forum.opel24.com/topic/26421-fiksujaca-elektronika/
Witam mig,
Przyczyna jest bardzo prosta ten mechanior co zmieniał akumulator nie ma pojęcia o tym co robi i zrobił jakieś zwarcia w elektryce. Wymiana akumulatora z oryginalnego na nie oryginalny z zamianą klem to max dwie godziny.
https://forum.opel24.com/topic/26421-fiksujaca-elektronika/#findComment-114190
witam musisz sprawdzic masy odchodzace od akumlatora sa dwie moze jednej nie przykrecil i wariuje tak sie nieraz dzieje jak masy nie ma lubi wariowac i to bardzo
jedna masa idzie na skrzynie a dróga na karoserie pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/26421-fiksujaca-elektronika/#findComment-114164
dziekuje za odpowiedzi :beer: mam nadzieje ze to jakas drobna usterka sie okaże :beer:
nie stalo sie to tuz po wymianie akumulatora, ale ze 2 tygodnie pojezdzil.
a wymiana aku tak dlugo trwala bo najpierw nie mozna bylo odkrecic jednej sruby, ani wd40, ani cola nie pomagaly, a pozniej tzreba bylo czekac na aku bo nie bylo z lewym plusem nigdzie.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 10:39 ]
no i sie kurde okazało :wesoly: gulgot brawo dla Ciebie za trafną diagnozę :beer:
po wymianie aku nie zostala przykrecona masa na silnik i padl sterownik silnika - koszt 500 zł :wink: czyli wychodzi ze aku kosztował mnie prawie 1000 zł!!!jak oryginalny :)
https://forum.opel24.com/topic/26421-fiksujaca-elektronika/#findComment-114156
no i sie kurde okazało :urodziny: gulgot brawo dla Ciebie za trafną diagnozę :urodziny:
po wymianie aku nie zostala przykrecona masa na silnik i padl sterownik silnika - koszt 500 zł :urodziny: czyli wychodzi ze aku kosztował mnie prawie 1000 zł!!!jak oryginalny :urodziny:
kolego jezeli to wina mechanika to nie odpuszczaj :urodziny:
skoro spi... sprawę :thumbdown:
https://forum.opel24.com/topic/26421-fiksujaca-elektronika/#findComment-113901
  • 2 tygodnie później...
