Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Witam Wszystkich ! Jestem posiadaczem 2-letniej Corsy D z silnikiem 1.2 Od jakiegoś czasu w kabinie auta, szczególnie przy włączonym nadmuchu lub ogrzewaniu czuć zapach benzyny. Dzisiaj byłem na autoryzowanym serwisie Opla, jednak po sprawdzeniu mechanicy niczego nie stwierdzili, niby wszystko jest OK, brak wycieków paliwa itd. Proszę o porady za które będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam Jano76.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 A pochłaniacz par paliwa sprawdzili - ten węglowy. Być może wkład nadaje się do wymiany. Druga sprawa to lanie paliwa pod korek wlewu - też może spowodować zapach benzyny w kabinie - a co za tym idzie zapchany odpowietrznik zbiornika paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-113020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam ! Niby wszystko sprawdzali. Wątpię jednak czy sprawdzili szczelność filtra oparów paliwa lub przewody odpowietrzające zbiornik paliwa. Z tego co wiem filtr znajduje się pod prawym przednim błotnikiem i trzeba go zdemontować aby się tam dostać. Jednak jak pisałem czasami zapach benzyny czuć z komory silnika po podniesieniu maski. Także czuć benzynę przy włączonym nawiewie i tym chyba kierowali się mechanicy na serwisie szukając wycieków benzyny w komorze silnikowej. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź Jano76.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-112992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reting1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam.Mam identyczny problem,również CORSA D 1,2 80KM .Śmierdzi w kabinie benzyną ,zaznaczam czasami.Jest to dość irytujące,po otwarciu maski raczej nic.Wydaje mi się że to jakaś nieszczelność ,gdzieś na wężykach.Na razie zostawię to na chłodniejsze dni.Może kolega który zaczął temat ,już to zdiagnozował?Bardzo bym prosił o informację.TED   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-62554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 zdaje się że zapach paliwa w upalne dni to przypadłośc opli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-62548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Diesle tego nie mają Czyli kiepskie lub wyeksploatowane te pochłaniacze oparów benzyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-60621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meyron75 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam.Odnawiam temat.Opel Corsa D 3-letni.Problem zapachu benzyny lekko przepalonej pojawia się tylko przy rozruchu na zimnym silniku w chłodne jesienno-zimowe dni, w lecie tego nie ma.Benzynę czuć z pod maski jak również trochę w kabinie przy włączonym nadmuchu na szybę.Nie jest to czysty zapach benzyny ale tak jakby już trochę przepalonej,pół na pół.Ciekawy jestem jak ta sprawa przedstawia się u innych posiadaczy Corsy D,czy jest to jakiś defekt do usunięcia,czy przypadłość w stylu ''ten typ tak ma''? Dodam,że miałem kiedyś do czynienia z Corsą D w wersji diesla i przy rozruchu zimnego silnika sytuacja wyglądała podobnie to znaczy lekki zapach spalin w kabinie.Zastanawiam się czy może częściowo za tę sytuacje nie odpowiada jakaś wada w nawiewie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26430-zapach-benzyny-w-kabinie-corsa-d/#findComment-685196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
