Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam! Kupiłem vectre gts 1.9cdti 150 .Tylne koło prawe strasznie leży tak jak samochodzie sportowym do toru w takie pozycji .Byłem na geometri i te kąty pochylenia tego koła są złe nieda sie tego wyrównać tymi drązakami zeby było dobrze.wszystko wygląda na nie pogięte.słyszałem ze jakiś kąt pochylenia jest w gts ale nie aż taki.Wiecie moze w czym może być problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26445-problem-z-tylnim-ko%C5%82em-vectra-c-gts/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 uszkodzone tuleje albo coś pokrzywione czyli do obadania poszczególne elementy choćby z kanału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26445-problem-z-tylnim-ko%C5%82em-vectra-c-gts/#findComment-113940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Po pierwsze proponuje sprawdzic wszystkie polaczenia wachaczy na elastycznych tulejach czy aby nie sa wybite i nie maja luzow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26445-problem-z-tylnim-ko%C5%82em-vectra-c-gts/#findComment-113593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Wymiana bananów. Jak tuleje w bananach, te przy kole są wywalone to koła się tak kładą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26445-problem-z-tylnim-ko%C5%82em-vectra-c-gts/#findComment-103811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
