Gość rafalski051977 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam was Mam astre 17tds i mam problem z ladowaniem kontrolka ladowania gasnie a nie laduje akumolatora czy ktos wie co to moze byc dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26447-mam-problem-z-ladowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 rafalski051977, poszukaj w odpowiednim dziale było już kilka razy o ładowaniu( no i na przyszłość pisz w odpowiednich działach ) http://forum.opel24.com/karoseria-klimatyzacja-wnetrze-elektryka-nadwozia-vf91.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26447-mam-problem-z-ladowaniem/#findComment-114006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 może być brak masy alternator-silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26447-mam-problem-z-ladowaniem/#findComment-113988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel5 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Mogły ci też pójść diody prostownicze na mostku. Też tak miałem. Wjechałem w kałużę pośniegową (pewnie było dużo soli w tej wodzie)i niby wszystko ok. , a po jakimś czasie zaczęło mi wszystko siadać. Alternator przy tych silnikach lubi być przy prawym kole na dole. Czy działa ci obrotomierz? Sygnał na obrotomierz jest brany z alternatora. Ja kupiłem sobie nowy mostek prostowniczy do hitachi(taki mam alternator) koszt ok. 110 zł i wymieniłem. Regulator napięcia był ok. Gdyby siadł to wtedy by się zaświeciła kontrolka od ładowania. Jeżdżę już 3 lata i jest wszystko ok. Ten mostek jest na nitach. Rozwierciłem nity wstawiłem nowy mostek i skręciłem już śrubkami. Potem kupiłem osłonę pod silnik , żeby mi woda na niego nie chlapała ( koszt. ok. 80 zł.) i już się nie martwię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26447-mam-problem-z-ladowaniem/#findComment-113968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
