kontrolka silniczek a świece żarowe
Witam serdecznie wszystkich mam małe pytanko,czy kontrolka silniczek zapali się jeśli jakaś świeca żarowa będzie niesprawna . Dziękuje i życzę szałowego sylwestra .
https://forum.opel24.com/topic/26457-kontrolka-silniczek-a-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
Wielkie dzięki emczyk za radę w sobotę sprawdzam świece a xmatty jak jesteś ciekawy w jakich samochodach są świece żarowe to w dieslach tylko dieslach .
https://forum.opel24.com/topic/26457-kontrolka-silniczek-a-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-113817
Kontrolka silniczek zapala siętylko jak odpalam zimny silnik,odpala trochę cięszko dlatego muślę że to świece żarowe jak się rozgrzeje silnik zgaszę i odpalę to jest ok . mechanik u ktorego byłem na kompie powiedział że świece są dobre , wymienił moduł sterowania świec a auto odpala tak samo a kontrolka to wina kabli powiedział.Koledzy jak zdją fajkę ze świec bo płaskoszczypce są za krótkie może szczypcami od zegera
https://forum.opel24.com/topic/26457-kontrolka-silniczek-a-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-112409
Gość Mariusz_760301
Zdemontuj rurę metalową od turbiny do intercoolera - 2 śruby do odkręcenia - jedna obejmy na turbinie a druga mocowanie rury do silnika.
Jak już odchylisz tą rurę to fajki zdejmiesz palcami (ściśnij i pociągnij - lekko zejdą :) ) Bez tego zabiegu ciężko się do nich dostać.
Przy demontażu uważaj by nie zgubić silikonowego o-ringu uszczelniającego kolektor turbiny z tą rurą.
https://forum.opel24.com/topic/26457-kontrolka-silniczek-a-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-112349
