problem z obrotami
Gość misiek24242
koledzy prosze o pomoc
mam problem z obrotami w 1,7 dti przy jezdzie zdarza sie ze obroty rosna do około 3000 i momentalnie spadaja do 2000 a auto nie przyspiesza rosna obroty a predkosc nie prosze op pomoc boje sie jezdzic a nie wspomne o wyprzedzaniu
w czasie jazdy nie pojawiaja sie błed kiedys byl bład 0335 czujnik obrotów wału korbowego w ostatnim czasie nic
dodam ze mam turbine po regeneracji
prosze o pomoc o porady jakies wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/
Gość barteklodz
sprzęgło nie odbiera mocy dlatego rosną obroty a prędkość nie
albo wytarta tarcza lub zmęczony docisk
tak czy siak trzeba wymienić komplet > tarcza,docisk, łożysko
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/#findComment-113606
Lepiej dokładnie opisz kiedy Ci te obroty rosną czy "słychać" wyższe obroty silnika czy po prostu wskazówka obrotomierza wędruje sobie po skali bo może faktycznie czujnik obrotów wału..
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/#findComment-113563
Koledzy mam podobny problem z moją Vectrą (2.0 dTi 2001r.).
Nigdy się z czymś takim w aucie
nie spotkałem i nie wiem co to może być.
Problem wygląda następująco:
gdy wciskam gaz do przysłowiowej "dechy", tj. gdy chcę mocno przyspieszyć, obroty rosną do ok. 2000 i jest normalne przyspieszenie, ale gdy osiągną poziom ok. 2000 i nadal trzymam mocno wciśnięty pedał gazu, obroty nagle przyspieszają (osiągają poziom ok. 3000) moc
spada, po czym obroty spadają i znowu zaczynają już normalnie rosnąć (moc też wzrasta).
Wygląda to tak, jakby w momencie gdy załącza się turbina, silnik tracił moc(obroty nagle spadają) po czym znowu rosną i moc wraca (cały czas
pedał gazu jest wciśnięty).
Przypomina to jazdę "automatem", gdy reakcja silnika jest nieco spóźniona w stosunku do wciskania pedału gazu.
Jest to duży problem szczególnie, gdy trzeba np. szybko przyśpieszyć na trasie do wyprzedzenia, bo reakcja silnika
jest opóźniona.
Dodam, że towarzyszy temu odgłos wzrastających obrotów (ryk silnika) ale nie idzie to w parze ze wzrostem mocy.
Sytuacja taka ma miejsce na 3,4 i 5 biegu (na 1 i 2 ) jest normalnie.
Dodatkowo, dzieję się tak tylko przy mocno wciśniętym pedale gazu, tj. wtedy gdy chcę mocno przyśpieszyć - gdy przyśpieszam powoli, delikatnie naciskając pedał gazu, jest ok.
Nie wiem co o tym myśleć i bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc
i cenne wskazówki.
Czy te oznaki wskazują problem ze sprzęgłem, a jeśli tak to czy na jakiś konkretny element - tarcza, łożysko, etc.?
Dziękuję i pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/#findComment-113551
Gość misiek24242
no ja mam podobnie na 3 i 4 biegu tylko ze ja nie wciskam do dechyu tylko chce przyspieszyc no a tu zdarza sie ze wskazówka obrotomierza rosnie tak jak powinna a le auto nie przyspiesza gdy obroty dojda do około 3000 to spadaja tak do około 2200 i znow rosna sytuacja sie powtarza lub jest wszystko wporzadku nie wiem co myslec
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/#findComment-113449
Gość barteklodz
po przekroczeniu 3tys obr spada moment obrotowy i sprzęgło zaczyna łapać
spada do 2tys, znowu łapie siłę, sprzęgło puszcza i tak w kółko
w końcu będzie smród i stałe obroty a na końcu nawet nie ruszy z miejsca
https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/#findComment-113376
