Gość barteklodz Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 zapinasz 4 i gaz do podłogi jak tylko obroty idą w górę bez zmiany prędkości to nic innego nie może być jak sprzęgło nie znam innego sposobu na sprawdzenie tego czy w samochodach czy w motocyklach ta metoda dobrze się sprawdza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-113088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Panowie UWAGA - kolega też tak był robiony w konia a winowajcą okazał się nie kto inny jak pęknięty wężyk od wspomagania serwa pompy hamulcowej - ten grubszy wychodzący z pompy vacuum. Był pęknięty na zejściu do serwa. Objawy były podobne do ślizgającego się sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-113067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 tylko jak by był pekniety wezyk to dzialo by sie to stale a jak sprzeło dobrze chwyci to wszystko wporzadku jak nie pusci to bedzie sie slizgac prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Koledze wężyk się różnie układał - pod górkę miał nieszczelność a z górki nie itp. Nie mówię, ze tak musi być ale zanim wyda się kasę na nowe sprzęgło może sprawdzić i to, tym bardziej, że nic to nie kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 no tylko umnie nie tylko pod górke jak sie wrzuci 3 i 4 bieg i gaz w podłoge to obroty rosna ale nie predkość a najwiecej na 4 biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Gdyby sprzęgło się ślizgało to największe poślizgi były by na niższych biegach przy przyśpieszaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Mariusz_760301, na najwyższych na najniższych biegach nie widzę powodu aby się ślizgało sprzęgło, chyba że podczas holowania sporej przyczepy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Masz rację - na niższych silnik ma "łatwiej" napędzać koła - większe przełożenie - mniejszy moment na sprzęgle, niż na wyższych gdzie przełożenie może być np 1:1 i co za tym idzie większy moment na sprzęgle. Podrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-112347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 a czy moze sie tak dziac czasami nie zawsze ze sprzeglo bedzie sie slizgało bo biegi wchodza dosc dobrze ale sprzegło bierze przy górze no I jest jakis 100% sposób na sprawdzenie [ Dodano: Nie Sty 17, 2010 21:34 ] czy ktos mi cos jeszcze doradzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-111635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość simon 123 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Astra II 1.7 CDTI Isuzu A ja mam taki problem że jadąc 140 i wciskajac gaz do dechy obroty wraz ze wskazówką predkosci stoją w miejscu na mniej więcej na 3,5 tys. Po 15 sek auto łapie drugi wdech i zaczyna sie rozpedzac dalej. Przy probie na luzie obroty ida raz max na 3,5 tys innym razem do 5 tys.Wrazenie jakby sie cos odpychalo. Komputer pokazał zawor EGR, ale czy to moze byc rowniez lub tylko przepustnica?. Generalnie silnik sie nie grzeje a to jest podobno objaw zepsutego zaworu EGR. Przy testowaniu na luzie nie kopci. Poprosze o porade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26475-problem-z-obrotami/page/2/#findComment-56230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
