Gość cinek1111 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Witam Ostatnio wymieniłem przepływomierz powietrza i mam problem z temperaturą. Temperatura nie wzrasta powyżej 75 stopni na luzie dojdzie do 80 a jak bieg z powrotem sie włozy gwałtownie spada do 75 stopni. Czy to wina wymiany przepływomierza powietrza?? czy po wymianie przypadkiem nie trzeba ustawić za pomocą komputera? astra II 1.8 16 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26481-przep%C5%82ywomierz-powietrza-a-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Czy to wina wymiany przepływomierza powietrza?? czy po wymianie przypadkiem nie trzeba ustawić za pomocą komputera? astra II 1.8 16 V nie am to nic wspólnego ze sobąpewnie termostat do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26481-przep%C5%82ywomierz-powietrza-a-temperatura/#findComment-113719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Co prawda przepływomierz powietrza jest zintegrowany z czujnikiem temperatury........... ale zasysanego powietrza, jego uszkodzenie odbiło by się na pracy silnika ale nie na jego temperaturze. Tak więc wniosek jest jeden tak jak robertnet sugeruje: termostat do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26481-przep%C5%82ywomierz-powietrza-a-temperatura/#findComment-113479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 wymiana termostatu pomogło temat można zamknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26481-przep%C5%82ywomierz-powietrza-a-temperatura/#findComment-65499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
