Witam. Mam mały problem, otóż nie wiem jak się nazywa i nigdzie nie mogę znaleźć plastiku mocowanego do klapy bagażnika od wewnętrznej strony pod szybą, który przytrzymuje półkę bagażnika, gdy klapa jest zamknięta, żeby nie podskakiwała. Pękł mi ostatnio, klejenie nic nie daje. Jeśli ktoś wie jak ten element się nazywa, lub może mi wskazać aukcję na allegro, lub tę część w jakimś sklepie internetowym będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku 2010 :roll:
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/
mr.suchy, otwórz maskę i zobaczysz od jej wewnętrznej strony taki plastikowy wystający element po środku (dociska półkę bagażnika aby nie podskakiwała podczas jazdy).
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113702
grezur, możesz podesłać foto o jaki plastik Ci chodzi ?
Właśnie gdzieś w bagażniku go zgubiłem najprawdopodobniej wpadł w koło zapasowe muszę dokładnie poszukać, mogę zrobić zdjęcie miejsca gdzie jest on mocowany ale jutro bo troszkę nie bardzo mam ochotę na zewnątrz wyłazić po dzisiejszej nocy xD i przy tej temperaturze :roll:.
mr.suchy, otwórz maskę [...].
Domyślam się, że przejęzyczenie, ale wolę się upewnić żeby innych nie wprowadzać w błąd chodzi o pokrywę bagażnika a nie 'maskę' ;)
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113672
WYKOŃCZENIE, ZESP., DRZWI BAGAŻNIKOWE, DOLNE, SZARY(-A, -E)
Nr cześci:90431485
Nr katalogowy:22 36 745
Cena netto: 79,16
Cena brutto: 96,58
Chyba jednak nie. Nie chodzi mi o obicie tapicerskie (czy jak to się tam nazywa) tylko mały plasticzek o wymiarach gdzieś 6 cm dł, 2cm szer. Pod nim widać łączenie uszczelki szyby bagażnika - tzn. spotykają się pod nim 2 końce uszczelki :roll:. Nie wiem jak to jeszcze dokładniej opisać xD. Jak mamy takie wgłębienie na samym brzegu półki bagażnika to ten plastik trafia akurat w to wgłębienie. A na klapie bagażnika jest przy samej dolnej krawędzi szyby.
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113670
grezur, ja coś podobnego mam w piwnicy bo miałem to w bagażniku jak kupiłem auto i nie wiedziałem do czego to służy. Z tego co pamiętam jest to plastik o długości około 20 cm (na oko). Niestety nie mam drugiej takiej części na sprzedaż.
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113622
grezur, tak juz wiem chodzi ci o ten malutki plasticzek taki kształtu jakby jajka co jest na środku klapy i przyciska półkę...
WSPORNIK, POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO
Nr cześci: 90431339
Nr katalogowy: 1 32 723
Cena netto: 6,74
Cena brutto: 8,22
idziesz do aso podajesz im numer części i sciagna ci to.
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113620
Nr cześci: 90431339
Cena netto: 6,74
Cena brutto: 8,22
Tak jest, o to mi właśnie chodziło :roll: Jest to TA część. Po prostu zaczął mnie irytować dźwięk podskakującej półki na nierównościach, a nie miałem nic czym mógłbym ten element zastąpić. Wielkie dzięki ;)
https://forum.opel24.com/topic/26482-plastik-klapy-baga%C5%BCnika-corsa-b-3d/#findComment-113613
