Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Jestem nowym posaidaczem astry h, diesel `05, 93000 przebiegu. Szukam potwierdzenia czy na cyferblacie powinienem miec kontrolke swiec zarowych czy nie, gdyz nigdy mi sie ona nie zapalila mimo -15 mrozu ponadto znajduje sie tam kontrolka zapiecia pasow czy nie bo u mnie tez sie takowa nie swieci. Jak moge to sprawdzic czy cos mam zepsute. Zadne kody bledow mi sie nie swieca. Prawda jest, ze moge sprawdzic kody bledow wciskajac pedla hamulca i gazu jednoczesnie przekrecajac stacyjke do zaswiecenia sie kontolek? Chce uryzc wiele pytan w jednym poscie. Ile powinna astra palic, mi wypadlo ze w jezdzie mieszanej spalanie oscyluje miedzy 7 a 8 litrow/100km, to chyba jest za duzo wg mojej opini. Poradzcie drodzy forumowicze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 gdzies czytalem ze nie ma kontrolki podgrzewania swiec zarowych w astrach h bo komputer sam podgrzewa automatycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-113713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Kontrolka włączenia świec jest na dole obrotomierza po lewej stronie. Kontrolka nie zapiętych pasów jest na prędkościomierzu, u góry. Poza tym jak nie zapniesz pasów to powinieneś mieć głośny sygnał dźwiękowy przez jakąś minutę jazdy. Przeczytaj instrukcję - wiele się dowiesz. Kody błędów sprawdzasz tak jak opisałeś. Przy tej temp. wg mnie to normalne zużycie, ale zależy jak jeździsz i ile po mieście i trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-113405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 U mnie średnie spalanie ma nawet 9, jeśli jeżdże tylko w mieście, na krótkich odcinkach i na dużym mrozie. Samochód ten (astra h 1,7 cdti 100km) kupiłem pod koniec sierpnia wtedy było jeszcze ciepło, więc spalanie było w granicach 6 w mieście. Kontrolik od świec żarowych również nie mogłem znaleźć, nawet jak jest -15 zapala się ona może na 1 sekunde, przy temperaturach w okolizach 0 stopni, albo niezapala się wogóle, albo mignie tak szybko, że gdybym nie wiedział w którym jest miejscu to nie zauważyłbym. Nie wiem tylko co jest u mnie z pasami, nie zapala się kontrolka od nie zapiętych pasów, nic nie pipczy, nic nie brzęczy czy mógł poprzedni właściciel w jakiś sposób to wyłączyć, czy może coś jest zepsute?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-113046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Pewnie masz auto z kraju gdzie nie ma obowiązku zapinania pasów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-113033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Właśnie nie, krajowy, nie sprowadzony, wszystkie przeglądy w ASO, jeździł w jakiejś firmie, był w leasingu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-113032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacus Poznan Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 malo masz przejechane jak na ten rocznik i firmowe auto..... tez w mojej astrze nie dostrzegam kontrolki swiec moj znajomy mechanik czytal i nieznalazl nic o kontrolce... natomiast od pasow mam kontrolke i pikajacy dzwiek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-112738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Dzieks za uzyskane info. Przeczytalem Internet i znalazlem info, ze kontrolka pasow moze byc wlaczana/wylaczana, wiec mam odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26483-kontrolki-w-astra-17-cdti-oraz-spalanie/#findComment-112619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
