Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 siema mam problem z uruchomieniem astry "92 z silnikiem C16NZ wymienilem filtr paliwa kable i swiece i nic jak na dworze jest poniżej -5 to juz nie chce palic prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 nie pisz o tym samym co pół godziny http://forum.opel24.com/problem-z-odpaleniem-astry-c16nz-na-mrozie-nowy-filtr-paliw-vt42550.htm?highlight=#351390 jeden temat wystarczy. zerknij też na regulamin pkt 4.6 http://forum.opel24.com/regulamin-forum-vt228.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 ok zakrecilem sie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam w mrozach jak nie odpala to sprawdzić należy czy dostaje paliwo tu jest odpowiedź http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=346613#346613 jeśli nie zrobi ci to kłopotu to uzupełnij profil jakie auto, silnik, kto ty jesteś kobitka czy facet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 czesc ja mam moze problem troche innego typu, otoz wczoraj na wieczor odpalilem swoja astre i , wlaczylem swiatła , radio, i zaczalem jechac i po przejechaniu kilkaset metrow stanąłęm na skrzyzowaniu i mi zgasła , po czym odpalilem i po dluzszej chwili krecenia zaskoczyla i ruszylem dalej.. co moze byc przyczyna ?? Kable wymienialem we wrześniu, czy moze akumulator juz traci swój żywot, ma juz 4 lata, prosze o pomoc, astra f 1,4 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 jkotara, są mrozy tak więc należy coś wlać do benzyny np. denaturat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 dzieki za pomoc denat juz lałem wczesniej i nic paliwo też chyba dochodzi bo czuć wache pod maską jak go dłużej pokręcic i swiece ma mokre odpalił dopiero na holu ale jak juz załapał to nie miał mocy [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 13:22 ] tez miałem problem ze silnik gasł po zatrzymaniu powodem byl pekniety cienki przewód podcisnieniowy moze trzeba sprawdzic czy ktorys z nich nie jest uszkodzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 a może akumulator ? za słaby ? zużyty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-113528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 A ja mam podobny problem. Przykładowo rano o 8 ide do auta i aby ( przy takich temp. jak obecnie) odopalić auto to jest poprostu horror. przekracam kluczyk i auto próbuje, próbuje i nic. Czasem zaskoczy ale tak cięzko i po chwili gaśnie. Tak mniej więcej po kilku próbach (rozwale wkońcu coś od takich prób i ciągłego przekręcania kluczyka) zaskakuje i jest ok. Jade sobie do pracy i jest wszystko ok. Po 8 godzinach wsiadam do auta i się odpala bez problemów. Wiem, że kable i świece mam raczej do wymiany. Czy to może być przyczyną tych problemów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-112775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Czy to może być przyczyną tych problemów?może być bo jak ostygnie to łapie szron na przewody WN. No i pytanie podstawowe czy pali się kontrolka silnika (odczytać błędy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26493-astra-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-112741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
