Szybkie pytanie.
Który zestaw rozrządu kupić do Merivy 2005 rok silnik 1.7 DTI ( Y17DT ) :roll:?
http://www.allegro.pl/item842634829_rozrzad_opel_corsa_c_1_7_di_y_17_dtl_od_2000r.html
http://www.allegro.pl/item858509045_rozrzad_opel_corsa_meriva_astra_y17dt_nowy.html
Ten drugi ma dobrą cenę i pasek Gates ,rolki INA więc chyba warto?
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/
No ja jednak obstanę przy pierwszym linku pasek gatesa, rolki skf to dużo lepszy zestaw od jakis rolek inna...
Moje zdane jest takie że na rozrządzie nie nalezy przesadnie oszczędzać, bo kiedyś może się to zemścić...
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-113540
marmi, a czy Ty wiesz o czym mówisz?
a dlaczego lepszy? nawet nazwy poprawie tych drugich nie napisałeś.
Tak "zgaduj zgadula" bo może nazwa brzmi lepiej to sobie można tylko zgadywać :roll:
rafal111, śmiało możesz kupić drugi i będzie dobrze
a o zalecanych firmach mówiliśmy na forum wielokrotnie - wystarczy tylko użyć tego - http://forum.opel24.com/search.htm
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-113506
Właśnie że czytałem i szukałem już od kilku dni i tylko nie wiedziałem w końcu czy kupić ten czy może ten pierwszy :wink:
Dzięki za pomoc :lol:
Temat do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-113498
  • 8 miesięcy temu...
Podłączę się pod temat : mam merive 1.7 CDTI 2004 r chce kupić rozrząd ale widzę że w necie są 2 wersje napinacza. Czy obydwa można zainstalować czy konkretnie do tego rocznika?
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-46056
Powinieneś mieć tego typu:
rolka napinacza np.: ina - 531 0535 20, skf - VKM 15218
rolka kierunkowa np.: ina - 532 0041 20, skf - VKM 25208 (vkm25210)
pasek był chyba tylko jeden, więc nie powinno być problemów
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-46010
  • 4 tygodnie później...
Opel zmienił w 2009 rolkę prowadzącą (oznaczenie SKF - VKM 25208), poprawioną i mocniejszą wersją o oznaczeniu VKM 25215 (większa średnica łożyska i solidniejsza budowa). Poniżej po lewej - stara wersja, po prawej - nowa. Więcej info > http://www.clickskf.com/engine/uk/engine/original/vkm_25215_-_vkm_25216.pdf
Edytowane przez pawel52
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-38953
  • 1 rok później...
podlacze sie pod temat zeby nowego nie zakladac mechanik zmienial mi rozrzad i wyszlo ze rolka jest w dwoch wersjach
nie ma to znaczenia ze na jednej jest taki kołnierz? bo obie wystepuja w katalogu do tego modelu
https://forum.opel24.com/topic/26497-kt%C3%B3ry-rozrz%C4%85d-kupi%C4%87/#findComment-414919
