szarpanie na benzynie na gazie wszystko ok
Ok bez paniki opowiedz jeszcze tylko jak wygląda samo zaplenie i jak wygląda szarpanie. Czy jest to tak że masz brak kopa i w momencie umieszczenia pozycji gazu w położenie max on sie dławi czy jest tak że "jedziesz sobie spokojnie do kościoła" a tu nagle kangurki itp.
Mówiłeś że na ciepłym tak sie dzieje. Na zimnym ok? W gazie też to wystepuje na zimnym na ciepłym. Objawy identyczne szapranie to samo? Co z filtrem powietrza i dolotem powietrza? Kolejna bezkosztowa rzecz do sprawdzenia to cały obwód dolotu powietrza do przepustnicy. Sprawdzenie polega na tym że nasączamy rure dolotową do filtra i od filtra do przepustnicy stopniowo benzyną. Jeżeli podczas zabiegu zaobserwujemy skok obrotów w górę świadczy to o tym że rura łyka lewe powietrze i jest do wymiany. Tutaj nie ma gaźnika a mieszanką paliwowo powietrzną steruje komputer oraz podgrzewacz powietrza do odpowiedniej temp wg czujnika i w przypadku takich lewych podmuchów które są generalnie generowane przy próbie dynamicznej jazdy powoduje większe szarpanie oraz błędy w obliczeniach do doboru prawidłowej mieszanki. Oprócz tego widzę że nikt nie zwrócił uwagę na silnik krokowy który mimo wszystko jest dużo bardziej istotny przy benzynie. Kwestie elektryki cewek kopułek kabli itp chwilowo odłożyłbym na drugi plan zwłaszcza że było czyszczone i sprawdzane a objawy przy tego typu uszkodzeniach raczej powinny być takie same w przypadku benzyny jak i gazu.
https://forum.opel24.com/topic/26528-szarpanie-na-benzynie-na-gazie-wszystko-ok/page/2/#findComment-110277
wiec tak jak postoij przez noc i go odpale nie szarpie ale jechac sie nie da bo nie ma sily wogole ale jak tylko sie zagrzeje to i szarpie jak sie nie jezdzi obroty faluja az wkoncu silnik zgasnie. zapomnialem dodac krokowka tez byla wymieniana i sprawdzana i tak samo szarpal.
https://forum.opel24.com/topic/26528-szarpanie-na-benzynie-na-gazie-wszystko-ok/page/2/#findComment-110157
  • 2 tygodnie później...
michalwdowski,
mam to samo ten samo auto problem moze tez byc czujnik powietrza zasysanego w kolektorze chyba nazwa halla on to reguluje tyle wiem i tez szukam rozwiązania ale nie mam czasu przy 2000 na benzynie też się muli falują obroty jak jest zimno jest ok gorzej jak przyjdzie wiosna
https://forum.opel24.com/topic/26528-szarpanie-na-benzynie-na-gazie-wszystko-ok/page/2/#findComment-106685
u mnie jest to samo, wyskakuje konrolka elektryki silnika. Na razie nie mam kiedy tego sprawdzić. Na gazie jeździ ok, a na benzynie jak ma ochote. Raz jest super, a raz kiepsko. Dławi się. Na sprzegle gaz mu można do dechy wcisnąć i jest ok, tylko mu puszcze sprzegło - jedzie, ale dodaje gazu i stoi. Musze bardzo powoli naciskać pedał gazu, wtedy powoli sie rozpędza. A czasami nawet było tak, że sprzegła nie mogłem puścić bo od razu gasł. ale to tak tylko2 razy było, dałem go wtedy od razu na gaz i było ok.
https://forum.opel24.com/topic/26528-szarpanie-na-benzynie-na-gazie-wszystko-ok/page/2/#findComment-105570
  • 3 miesiące temu...
witam i wkoncu problem zostal rozwiany bylo cala przyczyna szarpania i wina byl komputer jakies luto sie odlutowalo ale zostal sprawdzony i naprawiony i teraz jest oki
https://forum.opel24.com/topic/26528-szarpanie-na-benzynie-na-gazie-wszystko-ok/page/2/#findComment-79957
