Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam. Mam problem z ogrzewaniem w moim kadecie. Jest to opel z silnikiem 1.6. Nie wiem co się stało ale nie mam ogrzewania. Wymieniłem termostat, temperatura jest taka jaka powinna być,wszystkie przewody są gorące a w kabinie jest zimno. Jak włączę dmuchawę to dmucha nieraz letnim a nieraz zimnym powietrzem. Może ktoś wie co może byc tego przyczyną. Dodam,że wszystkie linki i cięgna działają prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam 1) przenoszę do odpowiedniego działu 2) może osoba uzupełni profil: jakie auto,silnik,to z nami rozmawia kobitka czy facet 3) jeśli wszystko jest ok to przychodzi mi tylko jedno wo głowy. Zamulona chłodniczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 jest to opel kadett 1.6 benzyna/gaz. O jaką chłodniczkę chodzi,ma pan na myśli nagrzewnicę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 ma pan na myśli nagrzewnicę?tu nie ma panów a chodzi mi właśnie o nagrzewnicę bo inne rzeczy jak mówisz są sprawne tylko czy te zapinki na linkach są na pewno całe i wpięte bo łatwo pękają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Piotrekkolka, sprawdz czy otwiera Ci sie klapka na cieple/zimne w kadecie jest ona na linke jak poprzednik napisal i znajduje sie nad prawa noga kierowcy jak dobrze kojarze jesli to nie to, najprawdopodobniej nagrzewnica jest zatkana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Częstym problemem przy regulacji ciepłe-zimne jest pękające jedno mocowanie z pancerza linki do takowej regulacji. Warto sprawdzić czy to nie to. Jeśli nie, to tak jak poprzednicy pisali, najprawdopodobniej nagrzewnica zatkana. Możesz jeszcze spróbować odpowietrzyć układ. Odkręcając korek ze zbiorniczka wyrównawczego i ew. wykręcając czujnik temperatury, który jest w kolektorze ssącym(najwyższy punkt w silniku). Może to być też kwestia samego parownika. Parowniki są najczęściej wpięte równolegle do nagrzewnicy. Spróbuj opuścić go kilka cm w dół czy to coś zmieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Parowniki są najczęściej wpięte równolegle do nagrzewnicyi są wyżej od czujnika którym mówisz że ma odpowietrzyć dla tego wolę odpowietrzać zdejmując wąż z parownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-113122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 witam jestem nowym uczestnikiem na tym forum i mam taki problem,padło mi ogrzewanie w moim aucie jest to opel kadett 1.3 sprawdziłem bezpieczniki i są dobre pokrętło od ogrzewani się pali ale jak przekręcam to się bezpiecznik przepala co jest powodem proszę o pomoc. Poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-101194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Zwarcie w przewodach do silnika dmuchawy, lub w samym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-101192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 dzięki kolego a to zprawdzic dostac sie tam [ Dodano: Sob Lut 13, 2010 14:26 ] bo nieznam sie dobrze na autach [ Dodano: Sob Lut 13, 2010 14:32 ] a przez to moze nie dzialac tez tylna szyba? [ Dodano: Sob Lut 13, 2010 16:47 ] czy moze ktos mi pomoc z tym ogrzewaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26546-ogrzewanie-w-kadecie/#findComment-101191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
