Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 witam kolegow sympatycznych mam problem mianowicie, od 3 dni mam problem z ladowaniem ladowanie jest na poziome 12.3V po wlaczeniu swiatel i nawiemu na 3 spada do 11.8V wiec to troche za malo, wymienilem alternator zalozylem od fiata bravo 1.4 niby sie troche ladowanie poprawilo ale szalu nie ma czy moglby mi ktos podpowiedziec w czym tkwi problem czy to wina akumulatora? moze jest w nim jakies zwarcie i nie daje sie doladowac, czy moze jest gdzies zwarcie w instalacji, dodam jeszcze ze alternator jest na 100% sprawny. z gory dziekuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Cenzura;) napięcie z natężeniem mi sie pogibało;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-113119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 ELO_WARIAT, ladowanie jest na poziome 12.3V na biegu jałowym jest to prawidłowe ladowanie po wlaczeniu swiatel i nawiemu na 3 spada do 11.8V co Ty za bzdury wypisujesz? zabłysnąłeś mateusz314, sprawdź wszystkie połączenia masy, klemy i zmierz napięcie aku, jeszcze ładowanie ale przy alternatorze. Prawidłowe napięcie ładowania powinno mieścić się w granicach 13,9-14,5V napięcie naładowanego aku w stanie spoczynku (kilka godz po pracy silnika) to około 12,6V [ Dodano: Nie Sty 03, 2010 22:21 ] świece będą grzały tylko w początkowej fazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-113108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Dobra tego nie było;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-113105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Mateusz314 a jaki masz u siebie silniczek co ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 silnik mam 1.7d(oplowski) masy wszystkie sprawdzalem wyczyscilem klemy wporzadku dzis zalozylem drugi alternator orginalny taki jak powinien byc i nic sie nie zmienilo [ Dodano: Pon Sty 04, 2010 22:14 ] masy wszystkie wyczyscilem jest ok klemy sa wporzadku dzis zalozylem drugi orginalny alternator i nic sie nie zmienilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 A może to wina miernika ? I zaniża wartość napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Regulator napiecia jest odpowiedzialny od ladowania stawiam na niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 najszybszym sposobem i najprostrzym jest podpiecie dodadtkowego kabla od silnika do aku (masa) czyli lapiesz sredniej grubości żyle spinasz jedno z drugim i ladowanie smiga ci na ponad 14V u mnie zadziałało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 dzis zalozylem nastepny alternator i jest wszystko wporzadku ladowanie jest na poziomie 13.6V a po wlaczeniu swiatel jest na 12.7V i nie wiem czy to wystarczy jutro zaloze jeszcze dodatkowa mase na aku alternator ma 55A i jest od astry 1.4 benz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26551-problem-z-%C5%82adowaniem-astra-f/#findComment-112599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
