Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Strojenie anteny CB: Niezbędnym do zestrojenia anteny jest miernik SWR – Reflektometr, popularnie nazywany SWR-Miarką. (bardziej rozbudowane radiotelefony np. Alan 87 mają wbudowany reflektometr). Strojenie odbywa się przeważnie na kanałach: 1, 19 lub 20 oraz 40. Najlepiej do strojenia wybrać otwartą przestrzeń redukując przedmioty, budynki które mogą źle wpłynąć na wynik pomiaru (np. maszty antenowe, lampy itp.) Dobrze jest wybrać plac ok. 100m przestrzeni dookoła bez żadnych metali elektrycznych słupów, wtedy pomiar będzie najbardziej efektywny. Ja opiszę strojenie na przykładnie popularnego miernika SWR K 145 Przełącznik PWR/SWR ustawić na SWR, drugi przełącznik FWD/REF na FWD ustawić radio na kanał środkowy (19 lub 20) , wcisnąć przycisk nadawania TX i ustawić pokrętłem kalibracji na SWR-miarce wskazówkę do napisu SET czyli do końca skali, ale nie tak aby wskazówka opierała się o ściankę. Przełączyć przełącznik na REF i odczytać wartość SWR, powinien być jak najmniejszy, czynność powtórzyć na kanałach 1 i 40. Jeżeli SWR będzie miał większą wartość na 1 kanale niż na 40 to antenę należy wydłużyć (tuleją przy podstawie), jeżeli na 1 kanale SWR będzie mniejszy n iż na 40, należy skrócić antenę aż do uzyskania równej wartości na kanale 1 i 40 i mniejszej na 19, np.SWR=1,5 na 1 i 40 k, i SWR=1,2 na 19 kanale. Należy wiedzieć ze anteny CB montowane na samochodach zawsze wymagają zestrojenia do miejsca montażu. Strojąc antenę w serwisach CB, które są często w centrach miast, nigdy nie gódźmy się na strojenie w pobliżu serwisu, w zgiełku miasta, strojenie jak już pisałem wyżej wymaga wolnej przestrzeni. Nie dajmy się oszukać pozdrawiam i życzę jak najdalszych zasięgów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26554-strojenie-anteny-cb-krok-po-kroku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kt-konsul Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam pozwolę sobie na parę słów w temacie. Opisany sposób jest dobry w warunkach domowych, natomiast w serwisach (niektórych) używa się analizatora anten, przy pomocy którego można zestroić antenę bez potrzeby posiadania radia, jak również bez względu na okoliczne warunki. Pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26554-strojenie-anteny-cb-krok-po-kroku/#findComment-374359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jezyk403 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Bardzo dobrze opisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26554-strojenie-anteny-cb-krok-po-kroku/#findComment-376350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobanek Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Bardzo dobrze opisane opis faktycznie dużo daje, bo tak można się zamotać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26554-strojenie-anteny-cb-krok-po-kroku/#findComment-450607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarkus Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Na YT jest pełno filmików odnośnie strojenia, oto jeden z nich :https://www.youtube.com/watch?v=v4VLDD9HbZA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26554-strojenie-anteny-cb-krok-po-kroku/#findComment-564051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
