Gość emtecc Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam W Asterce mam oryginalny oplowski akumulator. Taki jak na zdjęciu http://emtecc.wrzuta.pl/obraz/0UFmnSPpxpr/mniejsze W takim modelu jest jakaś możliwość sprawdzenia stanu elektrolitu?? Jest jakaś metoda aby dowiedzieć się kiedy wyprodukowany był ten akumulator??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26555-akumulator-bezobs%C5%82ugowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 W takim modelu jest jakaś możliwość sprawdzenia stanu elektrolitu??Zerwij folię pod nią powinny znajdować się korki.Jest jakaś metoda aby dowiedzieć się kiedy wyprodukowany był ten akumulatorCzasami jest bita data na jednym z biegunów .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26555-akumulator-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-113006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 kiedy wyprodukowany był ten akumulator??... polookaj dobrze wokół - gdzies powinna byc wypalona data i seryjny numer ... obejrzyj dokładnie wszystkie płaszczyzny - miałem taki ale nie pamiętam dokładnie ...... jeszcze możesz zajrzec do ASO i pod pozorem zamiaru zakupu zapytac sprzedawcę ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26555-akumulator-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-112999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 emtecc napisał/a: W takim modelu jest jakaś możliwość sprawdzenia stanu elektrolitu?? Zerwij folię pod nią powinny znajdować się korki. Czasami pod tą folią jest jeszcze taka plastikowa przykrywka i pod nią sa korki. Ja tak miałem u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26555-akumulator-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-112082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
