Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam. Mój problem z Aśką 2.0 DI wygląda w sposób następujący. W te zimne poranki tak tu juz opisywany problem z uruchomieniem. Z tym, że w większości przypadków są dawane rady odnośnie zapowietrzania się silnika. Myślę, że mnie to nie dotyczy po problem pojawia się tylko przy temperaturach poniżej -4 stopnie. Mam wymienione świece więc problem nie leży w nich. Podejrzewam sterowanie świecami ale jak to sprawdzić? Czy podpięcie do kompa da mi diagnozę? Z poprzedniego swego diesla kojarzę, że "sterownik" świec przy włączaniu i wyłączaniu grzania wydawał charakterystyczne "pstryknięcie". W mojej asterce tego nie słyszę. Dzisiaj przy -21 odpaliłem samym rozrusznikiem ale nie chcę zajechać akumulatora, a juz tym bardziej pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek76 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Ja przy pierwszych mrozach miałem identycznie i paliwo w baku z Tesco (pierwszy i ostatni raz) Teraz na innym paliwie nie mam najmniejszego problemu tylko wtedy było -14 a na tym ON jak na razie tylko -10 więc czekam na większe mrozy by zweryfikowały tą teze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/#findComment-112913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 wepnij miedzy przewod od swiecy a swiece zarówke oczywiscie szeregowo. Zrob to na zimnym silniku no i przekrec kluczyk jak zarowka nie swieci to zrob na kolejnej swiecy to samo i sprawdz tak na wszystkich i jak na wszystkich nie swieci tzn ze sterownik kaput. A sama swiece mozesz tak samo sprawdzic podlaczajac zarowke szeregowo miedzy świece a + akumulatora tylko w tym przypadku na chwilke dotkinj sprawdz czy swieci i tyle, przy okazji sobie mozesz wszystkie swiece sprawdzic. Daj znac co zdzialales.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/#findComment-112907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Świece i akumulator ok - bo zmieniane. Latem miałem wymieniany filtr i przelewy. Z resztą cała sprawa się dzieje przy dużych mrozach. W okolicach zera prawie od strzału stąd moje podejrzenie sterownika świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/#findComment-112905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Prosta metoda - włączasz światło w podsufitce, - przekręcasz stacyjkę - świeci kontrolka grzania świec - lampka przygasa - świece grzeją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/#findComment-112902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Prosta rzecz a jaka genialna. Sprawdzę z samego rana i będzie jasne [ Dodano: Wto Sty 05, 2010 07:43 ] Niestety nie przygasa,ale przy mrozie -9,5 wystarczyły trzy obroty rozrusznika. Dzisiaj sprawdzę miernikiem czy dochodzi prąd na świece. [ Dodano: Wto Sty 05, 2010 21:17 ] Dobra. Sprawdziłem kontrolką i nie mam napięcia na świecach w czasie, gdy kontrolka sygnalizuje grzanie świec. Jak namierzyć usterkę? [ Dodano: Pią Sty 08, 2010 17:58 ] A więc od początku. W końcu się zaparłem i zaprowadziłem autko do mechanika (kumpla notabene), który zajmuje się z reguły oplami. I co wyszło? Świece grzeją, układ szczelny.Akumulator nowy, a przy większych mrozach kłopoty. Zgłupieliśmy. Bo krótkiej chwili postanowiliśmy sprawdzić ostatnia nie sprawdzoną sprawę. Ładowanie. Okazało się, że alternator nie domaga i mam nie doładowany akumulator. A wiadomo, żeby sprężyć musi nieźle zakręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26572-czy-%C5%9Bwiece-grzej%C4%85/#findComment-112901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
