Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 witam mam problem z autem opel astra 1.4 benzyna+gaz r.2000 przebieg 200000 km sytuacja powtórzyła się dwukrotnie w rocznych odsępach podczas wyjazdu wakacyjnego w okolicach chorwacji gdzie były dosyć wysokie temperatury i jazda non stop autostradą auto nie chce jechać nawet na pierwszym biegu,reaguje na wciśnięcie gazu ale nie ,,idzie" jest tak na benzynie i na gazie temperatura silnika nie wchodzi na czerwone pole,po ostudzeniu wszystko wraca do normy,koła jezdne nie grzeją się,w chorwacji został przez mechanika wymieniony termostat auto było jak nowe,sytuacja powtórzyła się podczas kolejnego wyjazdu,gotowałem''zupę" z termostatu zdemontowanego i otwierał się we wrzątku pomocy wakacje tuż tuż karzeta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 auto nie chce jechać nawet na pierwszym biegu,reaguje na wciśnięcie gazu ale nie ,,idzie" jest tak na benzynie i na gazie rozumiem że po wciśnięciu gazu,obroty normalnie wzrastają a auto nie przyspiesza,postawiłbym na kończące się sprzęgło.Ps.przesuwam do działu Astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam. A nie będzie to sonda lambda. Ja też tak miałem. Jak był zimny wszystko w porządku było. Jak się silnik nagrzał to nie chciał jechać, nie mógł się uciągnąć. Mechanik wymienił sonde lambda i jest dobrze. Tylko mi błąd wyskoczył, który wskazywał na sonde. Karzeta a podpinałeś pod komputer ?? Może błędy ma jakieś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam pomoc myślę że gdyby to było sprzęgło to auto nie było by silne a jest silne i nie ma efektu przeciągania oraz pedał sprzęgła nie bierze na końcu komputer nic nie wykazał jest czysto w zapisach propozycji mam wiele -wpływ temp na cewkę wysokiego -przegrzewanie czujnika halla -nieodpowiednie świece na tamte warunki -inna gęstośc zasysanego gorącego powietrza -sonda lambda bądź tu człowieku mądry wywaliłem katalizator zastąpiłem go strumiennicą katalizator pod światło miał widoczność sprawdzę i ocenię to dopiero w lecie warunkiem jest temp powietrza rzędu ok 28 st C może temperatura oleju ma jakiś wpływ na tarcze sprzęgła które pewnie są w kąpieli olejowej i się ślizgają może przed wyjazdem powinienem zmienić olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 karzeta, jak będziesz jechał w te góry to przed wyjazdem zaplanuj wymianę oleju i zalej dobry syntetyk 10W60 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 to znaczy że przyczyna tkwi w oleju ? to by potwierdzało brak usterek używam oleju mobil 1 5w50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 A co ma wspolnego olej silnikowy do sprzegla ? Jak chcesz sie przekonac to posmaruj sobie tarcze sprzeglowa olejem i zobaczysz efekt jaka jest roznica tylko wtedy juz nie pojedziesz .Jachu 10W jest polsyntetykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 czy nie jest tak że sprzęgło jest w kąpieli olejowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 NIE.Jest to tak zwane jednotarczowe sprzeglo suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jeszcze zobacz i poczytaj o czujniku temperatury powietrza zasysanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26600-problem-z-mocno-rozgrzanym-silnikiem/#findComment-112331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
