Gość ryba1986adam Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 od jakiegos czasu nie moge rano odpalić kadeta, musze go zawsze ciągnąć na hol , kilka dni temu rozebrałem rozrusznik i wymieniłem szczotki , normalnie jak jeżdze to odpala od razu wiec to nie moze byc rozrusznik,dowiedzialem sie ze moze gubic mase, moze i cos w tym jest bo jak krece i krece to siada akumulator!!! macie jakies pomysły czy ktos mial podobny problem!?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26620-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-kadeta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Skoro odpala na zaciąg i jak jest ciepły, to masz słaby aku, albo kończy się rozrusznik. Jest zimno więc aku to podstawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26620-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-kadeta/#findComment-112440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 akumulator mam nawet nowy z rok mam go w aucie! a ma 45Ah, co do rozrusznika to moze i sie konczy ale wydaje mi sie ze nie jest w oplakanym stanie! [ Dodano: Sro Sty 06, 2010 16:52 ] chciałbym jeszcze dodac ze mi stacyjka sie zacina czy to tez moze byc wina ?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26620-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-kadeta/#findComment-112437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 chciałbym jeszcze dodac ze mi stacyjka sie zacina czy to tez moze byc wina ?! może,mi się nie zacinała nawet a i tak była do wymiany,wymieniłem i jest ok. ale zanim to to proponuje przeczyścić styki w kopułce, mi ostatnio w mrozach też kadet zaczął robić problemy,naładowałem aku i wciąż po nocy nie chiał palić, przeczyścilem kopułke i odpalił od razu, może gdzieś coś Ci zaśniedziało i efekt taki też może być. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26620-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-kadeta/#findComment-112196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 wymieniłem przewody zaplonowe, kopułke i palec rozdzielacza... zobaczymy jak jutro bedzie z odpaleniem! [ Dodano: Pon Sty 18, 2010 19:42 ] problem tkwił w rozruszniku kupiłem nowy (nie używkę ) i kręci jak szalony... temat zamknięty!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26620-nie-mog%C4%99-odpali%C4%87-kadeta/#findComment-112116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
