Witam,
Posiadam Corsę C i jadąc na różnych nierównościach mniejszych lub większych coś stuka w kolumnie kierowniczej. Nie jest to zależne od tego czy jadę prosto czy też skręcam.
https://forum.opel24.com/topic/26622-stukanie-w-kolumnie-kierowniczej-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-cc/
Musisz sprawdzić jak wyglądają końcówki drożka kierownicy jeśli nie maja luzu to następnie może to być łącznik stabilizatora czy nie jest wywyrany a jeśli to jest ok to końcówka wachacza dolnego..... wszystkie te rzeczy mogą wpływać na przenoszenie stukania na układ kierowniczy....
Stukanie na nierównościach + stukanie przy kręceniu kołami na postoju to tak jak mówi bad kłania się maglownica do roboty... dla pewności jedż na szaprpaki i jesli żadne inne czesci luzu nie maja to maz jasną diagnozę że przekładnia do regeneracji....
Możesz zerknąć pod konslę, nad pedałami - czyli na połączenie krzyżakowe kolumny z przekładnią - zarówno na same krzyżaki jak i mocowanie łącznika
Wymieniałem ostatnio maglownicę na taką po regeneracji i dałem od razu nowe końcówki więc to odpada. Nie wymieniłem tych łączników stabilizatora ale wydawały się ok. Ja mam wrażenie, że to jest gdzieś w samej kolumnie kierowniczej bo przy wymianie maglownicy to połączenie między maglownicą a kolumna też nie wykazywało jakiś luzów.
Pytanie czy jeżeli okaże się że to coś w kolumnie to czy tam są jakieś elementy wymienne czy trzeba zmieniać całą kolumnę?
Na 90% to będzie przekładnia.Na końcach są takie plastikowe tulejki które się wyrabiają.Teoretycznie są wymienne.Kiedyś próbowałem to rozbroić ale bez powodzenia.Skończyło się na założeniu drugiej.
