Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam, moja Asterka G 1.7DTI, Rocznik 2000, Przebieg 203000 zaczęła wydawać dziwny dźwięk: tylko na zimnym silniku - przy przyśpieszaniu, na każdym biegu - tak około 2000 obr. pojawia się taki chroboczący dźwięk (napewno z silnika, wyraźnie słyszalny w środku) coś tak jakby się włączało. Wzmaga się wraz z wzrostem obrotów. Ustaje po zmniejszeniu obrotów poniżej wspomniane 2000. Dźwięk ten pojawia się jak już pisałem na zimnym silniku i trwa dosłownie kilka minut - powiedzmy po przejechaniu kilku kilometrów (3-4 km) ustaje. Diagnostyka komputerowa: brak błędów, żadnego check'a Czy mam się zacząć się martwić? Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 pierwsza mysl jaka mi przyszla to jaki masz olej ile go masz, dwa to przyszla mi na mysl turbina, ale zaraz ci fachowcy doradza, choc bedzie ciezko bez bledów i na odleglosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-112417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Olej GM 10W-40 (niedawno wymieniany, przejechałem na nim około 1000km) przed wymianą ten dzwięk też się pojawiał. Poziomu pilnuję sumiennie - jest ok, nie ubywa. Niestety też sobie myślę że to ma coś wspólnego z turbiną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-112414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Sprawdziłbym alternator. Przerabiałem to długo nie mogłem znaleźć przyczyny zdejmij pasek i odpal bez alternatora jak nie ma tego dźwięku to wiesz. Nie jedź tylko bo na pasku masz też pompę wodną. 2-3 min nic się nie stanie. Pociągnij koło alternatora do przodu w stronę lewego koła i wtedy sprawdź luzy. Jeżeli ma to najlepiej wymień na regenerowany cały wraz z pompką a nie tylko łożyska. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-112342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam, moja Asterka G 1.7DTI, Rocznik 2000, Przebieg 203000 zaczęła wydawać dziwny dźwięk: tylko na zimnym silniku - przy przyśpieszaniu, na każdym biegu - tak około 2000 obr. pojawia się taki chroboczący dźwięk (napewno z silnika, wyraźnie słyszalny w środku) coś tak jakby się włączało. Wzmaga się wraz z wzrostem obrotów. Ustaje po zmniejszeniu obrotów poniżej wspomniane 2000. Dźwięk ten pojawia się jak już pisałem na zimnym silniku i trwa dosłownie kilka minut - powiedzmy po przejechaniu kilku kilometrów (3-4 km) ustaje. Diagnostyka komputerowa: brak błędów, żadnego check'a Czy mam się zacząć się martwić? Co to może być? głośne klekotanie coś jak traktor?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-112202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwwariusz Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Czytam Twoje objawy i zastanawiam się bo też mi tak się dzieje w samochodzie. Nie zawsze ale czasem słychać. Tak jakby "traktor"-taki odgłos. Jak silnik osiągnie temperaturę pow. 80 st. C to jeszcze nigdy się nie pojawił ten dziwny odgłos. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-111801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 kiedys przeszukałem forum i ktos stwierdził że to mogą być popychacze hydrauliczne i na zimnym silniku tak ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-111448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 ja mam właśnie identyczne objawy i również od pewnego czasu borykam się z tym problemem. Denerwuje mnie ten "chroboczacy" dzwiek i szukam przyczyny... Jedno na pewno juz odkryłem, że jadac powoli tzn 30-40km/h i skręcając powoli ten dzwiek calkowicie ustaje. Z tego wnioskuje, ze dzwiek nie pochodzi od silnika. Czy ktoś może wie jak wyglada zużycie przegubów wewnętrznych. Czuc szarpanie czy odgłosy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26623-niepokoj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-110554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
