Gość milosz219 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Przymierzam się do wymiany kompletu na przód jakie zestawy proponujecie. Kazdy zachwala coś innego, chińszczyzny nie mam zamiaru kupować, ze średniej półki raczej.Co proponujecie.Jakie są dopuszczalne bicia na tarczach, u mnie jest powyzej 0.15 i twierdzi mechanik ze od tego mam wibracje z przodu przy okreslonych predosciach i lekkim hamowaniu.Tarcze są nowee ale juz przygrzane.Auto nabylem juz z takimi tarczami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 milosz219, o zalecanych tarczach i klockach jest już trochę tematów a czy tyczy to Astry, Vectry czy innego modelu - nie ma to większego modelu. Niektóre z powyższych są wymieniane najczęściej i tym możesz się sugerować Max. dopuszczalne bicie boczne to z reguły kilka setnych mm, przy czym można natrafić i dane mówiące o 0,10/0,12mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ja miałem takie same bicia przez opony letnie.Kupiłem na używce takie prawie nowe.Na zimówkach tego nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 bicie tarczy to bicie tarczy - czyli mierzone bez koła - bezpośrednio jej płaszczyzny bicie opon to już inna bajka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Nie przeczę.Co ciekawe u mnie bicia pokazywały się podczas hamowania,co sugeruje,że to tarcze.Ale nie, to była wina opon .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milosz219 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 ja nie mam bicia na kierownicy jak hamuje, tylko auto wibruje mi przy rozpedzaniu się w zakresie 60-80km, jak zdejme noge z gazu to tego nie ma.Tarcze to moze przy okazji bedą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ja bym zaczął od zamiany kół .Najtaniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-112069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vikrim Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Wyglada to na kola,kiedys miałem tak w volvo ze miedzy 80 a 100km/h zaczynała kierownica drgac jak zwolnilem lub przyspieszyłem ponad ten zakres ustepowało.Wiec przełorzyłem kola z przodu do tyłu i ustapilo gdyz tył nie przenosi drgan.No chyba ze masz naprawde krzywe felgi.Co do tarcz i klockow jest tego masa.Najtanszych nie kupuj,to sie zurzywa wiec lepiej zainwestowac w lepsze na przod a na tył sredniej jakosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26636-klocki-i-tarcze-do-zafiry-20-z-2004r/#findComment-109692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
