Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Mam problemy z trakcją i ABS. Zapalają się co jakiś czas kontrolki tc i ABS i wtedy te funkcje nie działają. Czasami podczas jazdy szarpnie silnikiem i kontrolki się zapalają po 20 km samo wraca do normy. O co chodzi, i dlaczego tak się dzieje. Proszę o info. Z góry dzięki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26639-problem-z-trakcj%C4%85-i-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Podłącz pod komputer i odczytaj zapamiętane błędy bo przyczyn pojawiających się kontrolek tc i ABS może być co najmniej kilka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26639-problem-z-trakcj%C4%85-i-abs/#findComment-112237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Możliwe że jakiś czujnik przy kołach dostał wilgoci i nie zawsze łapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26639-problem-z-trakcj%C4%85-i-abs/#findComment-112144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 dziki za info. Byłem dzisiaj w warsztacie i podpieli pod kompa. Przyczyna- czujnik prędkości się zawiesza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26639-problem-z-trakcj%C4%85-i-abs/#findComment-112112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
