Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam wszystkich jako nowy forumowicz Niestety nie mam dobry wiadomości padła Aśka dzisiaj Już opisuje co się dzieje. Mianowicie dziś rano(ogólnie jak mrozi jest ten problem) miałem duuuży problem z odpaleniem no ale w końcu się udało. Podobnie działo się wczoraj, więc postanowiłem sprawdzić świece żarowe i wszystkie są sprawne. Rano po "walce" odpaliłem Astre i pojechałem na uczelnie, po 4h musiałem gdzieś podskoczyć i Astra odpaliła od strzała, wróciłem na uczelnie i po kolejnych 4h miałem zamiar pojechać do domu i klops Astra nie pali Kręci jak szalona(nowy naładowany akumulator), ale 0 reakcji. Próbowałem kilkukrotnie włączać i wyłączać Auto Alarm bo podejrzewałem winę imobilajzera, niestety nic to nie dało. Po długim i wielokrotnym kręceniu przez chwile jakby chciała odpalić ale nic z tego... Byłem zmuszony zostawić auto pod uczelnią i udać się do domu na piechotę(jak się domyślacie nic przyjemnego przy obecnych temperaturach). Auto mam 12 lat, nigdy nie jeżdżone na opale itp. Filtr paliwa, oleju, olej paski wymienione z 3 000km temu. Proszę o wszelkie sugestie odnośnie tego co mogło się uszkodzić(podczas postoju ), co spróbować zrobić żeby Aśka ożyła? Paliwa mam pół baku, tankowane na BP. [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 16:43 ] Znalazłem chwile czasu, wziąłem 2 auto i pojechałem ratować Aśke! Próba odpalenia nic nie dała. Postanowiłem spróbować z holu i odpaliła Co ciekawej przejechałem może ze 200m, zgasiłem i teraz odpaliła od ręki Kilkukrotnie gasiłem i odpalałem ponownie bez najmniejszych problemów! Więc co mogło być przyczyną? Chciałbym uniknąć takich sytuacji na przyszłość....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 może się tylko zapowietrza układ jest taki temat w dziale diesla http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-112120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 miałem tak samo była to pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-110829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Póki nie mroziło 0 problemów z odpaleniem auta... a teraz? Aśka stoi od tygodnia już Akumulator mam nowy więc auto kręci elegancko, ale o odpaleniu mogę pomarzyć. Najlepsze jest to ze na zaciąg auto odpala dosłownie po sekundzie. Jak chwile po chodzi mogę zgasić i ładnie odpala... Wydaje mi się że gdyby była zapowietrzona, to na ciepłym też by nie paliła zbyt chętnie? Przerywała by? A ja takich objawów nie mam... Jak odpalę to auto chodzi elegancko, na ciepłym pali na dotyk. Ale niech tylko lekko przymrozi i kaplica Jakieś sugestie jeszcze? Sesja mi się na uczelni zbliża i jak mi auto wywinie taki numer to nie będzie ciekawie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-106112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podobnie działo się wczoraj, więc postanowiłem sprawdzić świece żarowe i wszystkie są sprawne. [/quoA przekaźnik sprawdziłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-106097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Nie nie sprawdzałem? Jutro o tym poczytam, sprawdze i dam znać! Dzięki wielkie za wskazówke. [ Dodano: Czw Sty 28, 2010 07:12 ] Ta Astra sobie żarty ze mnie robi... Wsiadam dzisiaj, a było z -5 i odpaliła od przekręcenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-105984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Dobra rada - zacznij tankować na stacjach na literę S Mniej Ci będzie palić o jakieś 200 km na bak i nie będziesz miał problemów zimą. Możesz jeszcze dodać "Klean-flo smar do diesla" - polepsza smarowanie pompy i ułatwia rozruch w niskich temperaturach. Ponom ze stacji na B dziękuję - stacja ładna ale paliwo kiepskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-105698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Mówiąc na S masz na myśli She... czy Stat.... ? Zawsze tankowałem na BiPi i uważałem że Blis... ma baaaardzo kiepskie paliwko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26647-kr%C4%99ci-lecz-nie-odpala/#findComment-105641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
