Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam WSZYSTKICH.Mam astre 1996 1.7 d -silnik opla bez turbiny otoz problem polega na tym ze ciezko zapala.dzis w nocy bylo -12.zapalila za 3cim razem ale dlugo krecilem .pelny gaz w podlodze.wymienilem akumulator na 80amp,nowe swiece zarowe jest troche lepiej ale to nie to.kiedy odpali jest potworny smrod spalin jakby nie przepalonego paliwa.po dwoch godzinach jazdy zapala na dotyk,ale po 3 godzinach postoju znowu trzeba krecic zeby zapalila.znajomy mowi ze paliwo wraca do baku.aha i kontolka swiec zarowych gasnie po ok 30 sekundach.czy ktos mial podobny problem??? za kazda pomoc serdecznie dziekuje!!!!poizdrawiamaha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 kontrolka działa okey;) u mnie dziala tak samo [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 17:38 ] 1. Brak zasilania zaworu „STOP" Sprawdzić próbnikiem napięcie przy zaworze, przy włączonym zapłonie; sprawdzić przewód 2. Poluzowany lub uszkodzony zawór „STOP" Sprawdzić osadzenie i masę zaworu. 3. Przestawiony początek tłoczenia Sprawdzić i ustawić początek tłoczenia Może byc jedno z 3 po odżuceniu świece żarowych bo sa nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-112126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 a tak na początek czekasz aż ta kontrolka zgaśnie nim uruchomisz rozrusznik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-112106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 WITAM,TAK CZEKAM AZ ZGASNIE.SPRAWDZALEM PRZEKAZNIK SWIEC ZAROWYCH-JEST OK TYKA. [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 19:58 ] DO ELO WARIAT- A GDZIE JEST TEN ZAWOR STOP?WIELKIE DZIEKI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-112093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 zawór stop znajduje sie w pompie wtryskowej chyba w jej bocznej czesci... miałem podobny problem tylko ze u mnie przy takim mrozie nie było mowy żeby odpalił przyczyna podparte zawory teraz mam padnięty akumulator i odpala elegancko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-112077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Tak jak pisze kolega wyżej przy pompie sie znajduje... w boshowskiej po lewej stronie stojąc przed maską [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 20:41 ] i zmień czcionke nie pisz caps bo ci posta wywala [ Dodano: Czw Sty 07, 2010 20:44 ] Jeszcze powiedz jak sie zachowuje auto po odpaleniu czy leci taki niebieskawy dym na początku toważyszący temu zapachowi niewypalonego oleju czy tylko sam zapach jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-112053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Czesc,dym jest czarny jak zapale ale tylko przez kilka sekund.silnik po odpaleniu nie ma wyzszych obrotow tak jak by bez ssania byl.wielkie dzieki.dzisiaj dzialam. [ Dodano: Pią Sty 08, 2010 10:38 ] witam ponownie.czy ten grzybek-zawor stopu jest polaczony z cienkim kabelkiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-111965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 u mnie podajze dochodzą 3 niewiem jak w twoim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-111884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 a rozrusznik kreci szybko czy wolno?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-111861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 hej,rozrusznik kreci wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/#findComment-111848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
