Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 gdy przekrecasz stacyjke aby wylaczyc silnik elektro magnes zamyka zawor tym samym gasząc silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/page/3/#findComment-110743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Skoro długo świeci się kontrolka świec żarowych to myslę, że warto też sprawdzić czujnik temperatury...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/page/3/#findComment-110563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToJa Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam Cię kolego. Ja mam kadeta z takim samym silnikiem, Skoro tobie odpali to dobrze,inaczej mówiąc wtryskiwacze zostaw jeszcze w spokoju. Czarna chmura to nie problem, Zawór z tego co zrozumiałem to także u ciebie działa.Jak by było inaczej to za nic byś go nie odpalił. Teraz po kolei!. Rozrusznik masz zrobiony! Sprawdz stan naładowania akumulatora,naładuj go! Jak go naladujesz, przekręć stacyjke do uruchomienia, musisz to wykonać szybko lub z czyjąś pomoca aby sprawdzić napięcie dochodzące do św. żarowych. Ale powinno być bo także by nie zagadał. Czarna chmura może oznaczać uszkodzenie 1 lub 2 św.Możesz sprawdzić za pomocą amperomierza o zakresie 50A,lub zdejmując listwę łączącą św.I biorąc kawałek przewodu oczywiście podłączajac do plusa AK.zaś drugim końcen w miejsce gdzie była listew łącząca św.Każda z osobna ma przy dotyku zaiskrzyć. Jeśli nie zaiskrzy to jest ona uszkodzona. Resztę dopowiem jutro. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/page/3/#findComment-110077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 bezpieczniej będzie sprawdzić świece przy pomocy zwykłej żarówki i dwóch kabli , wystarczy odłączyć listwę zasilania świec , jeden kabel od żarówki podłączyć do świecy a drugi do plusa aku, jeśli się zaświeci to wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/page/3/#findComment-109459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Sterownik świec jest tak skonstruowany, że sam lepiej niż wasza żarówka sprawdzi świece. Jedyna słuszna metoda weryfikacji świec to pomiar rezystancji każdej z nich na zimnym silniku. Można też je zdemontować i podłączyć pod aku żeby zobaczyć jak się żarzą - Uwaga - można się poparzyć samym blaskiem świecy Dlaczego nie zarówką ano dlatego, że wystarczy mała zmiana rezystancji by świeca nadawała się do kosza - żarówka tego nie pokaże a sterownik tak. Z autopsji 0,1 ohm - świeca dobra 0,15 ohm świeca do kosza - jak wam panowie żaróweczka wywróży te 0,05 ohma to jestem pełen podziwu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26653-astra-17d-1996-ciezko-zapala/page/3/#findComment-109344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
