Gość MaxxD Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam, Mam astrę 1,4 16V z 1996r i mam taki problem jak w temacie. Problem pojawia się gdy temp. na zewnątrz jest poniżej 5stopni, a ustaje gdy samochód zagrzeje się. Zmieniłem: -pompę paliwową; -filtr paliwa; Sprawdziłem: -świece; -przewody; -czujnik ciśnienia MAP; -przepływomierz; -sondę Lambda Komputer nie pokazuje żadnych błędów.A i jak gaśnie silnik to później ciężko go odpalić, trzeba długo kręcić. Jeśli ktoś się już spotkał z takim problemem prosiłbym o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 witam to mogą wtryski lać,może dolej dykty do paliwa no i to 1,4 16V z 1996rmożesz wpisać do profilu będzie na przyszłość łatwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaxxD Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Dolewałem już i nic nie pomogło dalej tak samo się zachowywał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 może coś jest nie tak z krokowym ? i sprawdź jeszcze raz przewody WN po ciemku czy iskra gdzieś nie skacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 miałem tak ostatnio przy małej ilości benzyny - prawdopodobnie przymarzały syfy w baku i woda. jak w końcu odpalił po 2 dniach to od razu na stację tankować i wlałem jej preparat wiążący wodę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaxxD Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 a wiec tak sprawdzałem przewody po ciemku i nic. Co do paliwa to wlewałem mu 98 plus uszlachetniacz i dalej tak samo sie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 kolego a sprawdź może przekaźnik na pompę jest coś nie tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaxxD Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 No ale z tego co sie orientuje to jeśli było by coś nie tak to w ogóle by nie odpalał. No ale zobaczyc można.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Nikt nie wymienił czujnika temperatury do ECU,przecież w dużym stopniu on odpowiada za właściwą pracę zimnego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaxxD Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 No właśnie dzisiaj wymieniłem ten czujnik. Jutro sie okaże czy to było to. [ Dodano: Wto Sty 12, 2010 22:41 ] niestety nie udało mi sie sprawdzić gdyż ciągle palił mi sie bezpiecznik od pompy paliwa a na końcu spalił się bezpiecznik od kompa, nie wiem tylko czym jest to spowodowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26658-brak-mocy-na-zimnym-silniku-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-111040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
