Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam! wiec sprawa jest taka, że falują mi obroty tylko na lpg i na jałowym biegu na benie jest idealnie... teraz przy tej temp to nawet jak mi sie przelacza na gaz z beny bo mam najnowsza BRC sekwencje pół roczna to potrafi zgasnac obroty do zera i dupa byłem na kompie zero błedów. byłem u gazowników kombinowali z mieszanka i nic to samo koles niewie co jest bo na kompie wszytsko pokazuje ok. od zakup wymieniłem świece, filtry, oraz filtr gazu bo juz najechałem 12 tys, olej nie wymienilem kabli WN, krokowiec przeczyszczony cewka wymieniona. co moze być pomocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam Wiesz myślę że u ciebie tylko gazownik dobry da sobie radę bo musisz mieć regulację przez kompa zmień gazownika (tak myślę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/#findComment-111994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Na mój gust to wtryski gazowe nie domagają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/#findComment-111902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Może i masz racje zmien gazownika, ale to bede musiał zapłacić to pół biedy a gwarancji nie strace bo mam dwa lata? wtryski gazowe hm...podłapie to jak pojade do nich [ Dodano: Pon Lut 15, 2010 23:38 ] A wiec, po wymianie wtrysków sprawa sie wyjaśniła ...kiepsko gaz. Oprócz tego czujnik obr. wału kor. do wymiany był. Hm Panowie jakie świece byście polecili bo aktualnie mam NGK jednoelektrodowe i myśle czy nie kupić BERU ULTRA 4-elektro lub chociaż 2-elektro?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/#findComment-111696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 TEDDUNIO, widzisz każdy ma inne zdanie Osobiście mam założone normalne i nie widzę różnicy z tymi co miałem z dwiema elektrodami Jest temat o świecach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/#findComment-97174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 kup takie jakies zaleca producent czyli w tym wypadku chyba dwu elektrodowe. beru czy gm nie ma roznicy ngk tez nie odbiegaja od reszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26670-astra-16-16v-faluja-obr-na-ja%C5%82owym-tylko-lpg/#findComment-85876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
