Astra isuzu 1,7 TD grzałka w kolektorze - jak naprawić
Gość wegorz-pwo
Świece ok - beru. rozrusznik kręci. A grzałka? Podejrzewam, że to faktycznie spirala. Dzięki za odpowiedzi, a co z podgrzewaczem paliwa?
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 14:32 ]
w dolocie jest przepływomierz sonda jest z drugiej strony ale to w nowszych modelach tutaj świece akumulator rozrusznik filtr paliwa jak wszystko ok to zapali do -15 i to nie daje żadnej gwarancji bo jeszcze jest kilka powodów że nie odpali pozdrawiam
więc co jeszcze? Jakie powody?
kolego podgrzewaczem sie nie przejmuj miałem starą jette 1.6d nie miała i paliła -16 paliwo dobrej jakości ma wieksze znaczenie niż to.
Zostaje ci sprawdzić wtryski i ciśnienie na pompie może przyśpieszyć nieco zapłon.
Kolego masz diesla 1.7 isuzu z 95 roku nie posiada przepływomierza....nie posiada tym bardziej sondy lambdy ktora aktuwuje sie po przekroczeniu 300 'C...skoro masz spiralą grzałke to pomysl silnik przetwaza w ciagu minuty wiecej niz 60L powietrza myslisz ze taka grzałka cos da...zprawdz świece jesli masz BERU to oryginalne lub juz są stare(chyba ze wymieniałeś) ...obadaj tez aku czy jest wszystko okey
Gość wegorz-pwo
Dzięki za odpowiedzi. Postaram się posprawdzać ciśnienie w pompie, wyprzedzenie wtrysku, no i tym zapłonem. Pewnie to sporo kosztuje. Pozdrawiam
