Gość wegorz-pwo Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Świece ok - beru. rozrusznik kręci. A grzałka? Podejrzewam, że to faktycznie spirala. Dzięki za odpowiedzi, a co z podgrzewaczem paliwa? [ Dodano: Wto Sty 12, 2010 14:32 ] w dolocie jest przepływomierz sonda jest z drugiej strony ale to w nowszych modelach tutaj świece akumulator rozrusznik filtr paliwa jak wszystko ok to zapali do -15 i to nie daje żadnej gwarancji bo jeszcze jest kilka powodów że nie odpali pozdrawiam więc co jeszcze? Jakie powody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26679-astra-isuzu-17-td-grza%C5%82ka-w-kolektorze-jak-naprawi%C4%87/page/2/#findComment-110918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 kolego podgrzewaczem sie nie przejmuj miałem starą jette 1.6d nie miała i paliła -16 paliwo dobrej jakości ma wieksze znaczenie niż to. Zostaje ci sprawdzić wtryski i ciśnienie na pompie może przyśpieszyć nieco zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26679-astra-isuzu-17-td-grza%C5%82ka-w-kolektorze-jak-naprawi%C4%87/page/2/#findComment-110849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Kolego masz diesla 1.7 isuzu z 95 roku nie posiada przepływomierza....nie posiada tym bardziej sondy lambdy ktora aktuwuje sie po przekroczeniu 300 'C...skoro masz spiralą grzałke to pomysl silnik przetwaza w ciagu minuty wiecej niz 60L powietrza myslisz ze taka grzałka cos da...zprawdz świece jesli masz BERU to oryginalne lub juz są stare(chyba ze wymieniałeś) ...obadaj tez aku czy jest wszystko okey   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26679-astra-isuzu-17-td-grza%C5%82ka-w-kolektorze-jak-naprawi%C4%87/page/2/#findComment-110825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wegorz-pwo Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedzi. Postaram się posprawdzać ciśnienie w pompie, wyprzedzenie wtrysku, no i tym zapłonem. Pewnie to sporo kosztuje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26679-astra-isuzu-17-td-grza%C5%82ka-w-kolektorze-jak-naprawi%C4%87/page/2/#findComment-110485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Może jakiś sprytuś zabudował u kolegi świecę płomieniową Polak potrafi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26679-astra-isuzu-17-td-grza%C5%82ka-w-kolektorze-jak-naprawi%C4%87/page/2/#findComment-110474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
