>>sprawdź poziom chłodzenia<<
witam!
w astrze 1,9 wagon rok 2007 od ponad roku bez wzgledu na pogodę (mróz czy upał) pojawia się komunikat >>sprawdź poziom chłodzenia<<.
w oplowskim serwisie po kilkunastu wizytach i próbach nic nie wykryto wobec czego przywiozlem im zdjęcia na komórce - kilkanaście fotek z róznych dni i tygodni.
stwierdzono iż trzeba się naradzić z głównym serwisem GM.
po tygodniu przyszła pisemna odpowiedź iż przyczyną jest "chwilowy spadek poziomu chłodziwa w zbiorniku wyrownawczym w czasie jazdy".
jako środek zaradczy wpisali przeprogramowanie komputera -"konfiguracja dla modulu poprzedniej strefy (UEC) korzystając z nowej wersji oprogramowania TIS-2000-DVD wersja 91 lub TIS2WEB".
co o tym sądzicie, czy spotkaliście się z takim przypadkiem, co z tym robić-olać i za każdym razem potwierdzać sprawdzanie chlodzenia czy jechać na serwis?
p.s. w moim gtc, odpukać, nic takiego się nie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/
... w czasie jazdy :D
co z tym robić
... jesli poziom płynu jest w normie :mrgreen::wesoly:
... nie da się przewidzieć efektów ... spróbować można ...
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-111677
Silvo!
tak jak pisałem wcześniej na serwisie z tą usterką byłem juz kilkanaście razy a ponieważ jak to w takich przypadkach bywa nic nie wykrywaja dlatego też przywiozłem im zdjęcia wyświetlanych komunikatów. płynu ubywa około 1/2l na rok przy przebiegu około 45tys/rok. a co roku robię "duży" przegląd więc wszystkie płyny powinny być wymienione.
a jeśli chodzi kiedy się pojawia komunikat - w 90% w czasie jazdy, zazwyczaj na początku choć było też tak że po np 2 godz. jazdy po autostradzie - dlatego jest to dziwne i nie wiem co dalej z tym robić - zapala się daję "ok" i znika, nie dam "ok" pali się dłużej i samo znika.
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-111565
zaczalbym szukac przyczyny w czujniku ktory powoduje ten komunikat bo pewnie to jakis czujnik powoduje sprawdzic przeczyscic styki sprobowac nie zaszkodzi.
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-111534
... wszystko wskazuje, że to czujnik poziomu cieczy - można wypiąć wtyczkę i zewrzeć w niej styki - co pokaże wyświetlacz :) ten komunikat ... może jest obluzowana i wystarczy docisnąć i wyczyścić ... skoro nic się nie dzieje ...
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-111457
dzięki chłopaki, w tym tygodniu na spokojnie wypróbuję wasze rady, pozdrawaim
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 21:58 ]
witam! wszystkie możliwe kostki sasikałem środkiem do styków el. i albo pomogło zasikanie albo mróz - mam nadzieję że niezawodny środek do styków. dzięki za rady, pozdro :)
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-111277
  • 6 miesięcy temu...
Gość snowboarder
Czy ktos znalazl rozwiazanie tego problemu ?
Ja wymienilem czujnik ale jednak to nie to :twisted:
Jeden elektryk znalazl mi taki blad na komputerze :
U2201 CAN bus, no communication with RQ (Entertainment Head Unit) C-003
Ale czy to ma cos wspolnego z tym bledem chlodziwa to nie wiem.
Inny elektryk nie znalazl na kompie zadnego bledu...
https://forum.opel24.com/topic/26694-sprawd%C5%BA-poziom-ch%C5%82odzenia/#findComment-56379
